Замена свечей зажигания
- Diamond
Ничего! При заводе поддал газку и очудо завелась, хотя както косо.
Сразу заглушил мотор снова повернул ключ с пол аборота завелась. Попробывал несколько раз всё в норме. Пол дня ездил по делам.
Ощущения:
1. Динамика супер.
2. Расход поменьше.
3. Мотор работает ровнее.
Вроде все хорошо кроме цитирую:
После замены свечей заведите мотор. Он должен запуститься сразу и работать ровно, без провалов и подрагиваний. Динамика должна заметно улучшиться, а расход топлива сократиться.
У кого как было и какие сооброжения?
Завтра утром поеду на работу посмотрю как заведётся и отпишусь.
- Diamond
Вот несколько сооброжений:
1. Паганые свечи(ча). Хотя едет хорошо и т.д.
2. Сломался датчик холодного пуска или как-то так.
3. Что-то в БУДЗ. КХХ или типо того.
Господа одноклубчане подсобите разобраться.
Старый В твоём случае скорее всего произошло следующие. Есть такая проблема, засирается стартер. Надо его снимать и чистить. Получается когда заводишь мотор, мотор завелся а втягивающие неотпустило. И стартеру хана.
- Diamond
тока не понял чего общего между замком зажигания и педалью газа. Но там проблема с заводом гораздо сильнее. У меня чуть газанул и всё ок.
- Анатолий Васильев
- wan
попробуй старые свечи вкрутить обратно и посмотри-послушай результат. стартер уже починили, раз крутит как ужаленый, осталось только вернуть все на свои места и узнать результат.
сразу продавать,... да я вона свою фиг продам, потому как моя, родная
.... я лучше новую куплю еще одну такуеже,.... когда деньги появятся
- Просто Олег
Раз там все меняют - на Юшуньской - может тебе катушечку какую махнули на пробитую? - надо диагностировать короче...
А ваще по опыту - первые 2 месяца - самые расходные, зато потом уйдут все косяки от предыдущего владельца - и лафа! У меня по крайней мере так и вышло, да и не только у меня.
- Diamond
Коробов Андрей Вчера после долгих размышлений в Аське с Анатолий Васильев , пришли к выводу что это скорее всего дросельная заслонка. Я сегодня решил проверить. Перед тем как заводить нажал на газ 2 раза. Убрал ногу с педали и повернул ключь. Завелась с пол оборота. Как вариант одной из возможных пречин , грязь в БУДЗе. И когда холодно заслока заедает. Либо недостаточно открылась либо недостаточно закрылась. Окончательно можно будет сказать после помывки БУДЗа.
- Rufus
