Подскажите принцип лямбды: она или работает или не работает, короче может она плохо работать или типа работать наполовину
Можно ли как-то продиагностировать лямбда-зонд на J30?
- biker
это, а кто знает как соорудить эммулятор данного девайса? нах бабло такое каждый раз отваливать за наш бензин мать его.лучше не надо...
продадут тебе его баксов за 50 все равно...
и проходит он у тебя неизвесно сколько...
а на экзисте новый 100 баксов стоит.
- Gamlet
датчик на холодную не работает. Только после прогрева.после продолжительной стоянки - завести и плавно тронуться с места,
на скорости 10-15км/ч резко топнуть на педаль - если машина начнет дергаться
и ехать рывками - 99% сдохла лямда!!!
Датчик, по-идее, никаких импульсов давать не должен. На него подается питание (+;- 12В) и по 3-му проводу снимается сигнал в зависимости от состава газов. Когда он сдыхает, то лямда начинает обдуривать ECU.
Gamlet подскажи, как проверитьGamlet писал(а):датчик на холодную не работает. Только после прогрева.после продолжительной стоянки - завести и плавно тронуться с места,
- Maksim
 - Автомобиль: Volkswagen Amarok 2012, 180 л.с., МКПП, Был Максимыч J30.
Gamlet, объясни тогда - почему после установки новой лямды этот эффект пропадает?датчик на холодную не работает. Только после прогрева.
- Vpav
Если не возражаешь, немного поправлю. 12В на лямбде - исключительно для подогрева. На моих машинах - лямбды вообще без подогрева (греются от выхлопных газов), имеют массу и сигнальный провод.
Собственно, в зависимости от состава смеси датчик генерит напряжение примерно до 1в.
Основные косяки:
1. обрыв цепи - это компутер при самодиагностике махом выявляет.
2. низкий уровень сигнала.
3. большое время реакции на изменение состава смеси.
2, 3 - диагностятся осциилографом на разных оборотах, при некотором опыте, особенно если есть с чем сравнить все доступно и понятно, к сожалению в формальных терминах, давно этим не занимался, все записи порастерял уже
				димончик
 - Автомобиль: ниссан, максима,1993,vg30,ркпп,в общем-стандартно!
Re: лямбды
- Андрей 612
 - Автомобиль: nissan cefiroA32 96 2.0АКПП
Re: лямбды
Блин, точно, уж сколько катаюсь, а все думаю, что напоминает запах из выхлопной, миндаль. А вот после поездки на дальняк или просто на высоких оборотах, выхлоп чистый, запах типа водяной пар.allert писал(а):б.у нельзя. смысла нет. лямбды в приемных трубах - можно добраться снизу. "ваз"-овские - это собственно бош. есть смысл ставить "универсальные" бош - цена то та же - просто у них разъем не припаян - придется самому.
З.Ы запах не из-за них - свидетельствует о загрязненном катализаторе - чистый в нагретом состоянии отдает миндалем - загрязненный - тухлыми яйцами. впрочем - поменяешь лямбды, покатаешься с газком на нормальной смеси - может пройдет.
Хорошему коту и в декабре-март
				димончик
Re: лямбды
				димончик
Re: лямбды
лампа чек не перегорела!при повороте ключа зажигания она горит,как завел-гаснет...
