ЦЕПЬ ДАЛА О СЕБЕ ЗНАТЬ НЕУЖЕЛИ КОНЕЦ?
skay
Автомобиль: nissan-maxima QX 3L АКПП 2004 год ,Была А32 3л МКПП арабка
Сообщение skay »
Вчера поехал в гости к друзьями. Ехать домой время 3 00 ночи , завожу машину и раздался грохот цепи она так грохотала что все жильцы из окон повыглядывали!!!! Правда машина прогрелась стало в норме пробег 201000км. Уважаемыые подскажите пожалуйста вообще с этим можно ездить или все конец чем быстрее поменяю тем лучше и еще если менять то как по деньгам и какие запчасти нужны? :cry:
Лучше максимы, только новая максима!
Старый
Сообщение Старый »
Пробег то, если реальный, совсем небольшой, может что другое? И потом, если уж и цепь, то сильный грохот, даже прогрев двигателя от него не спасет...
skay
Сообщение skay »
ПРОГРЕВ СПАСАЕТ . МОЖЕТ МАСЛА МАЛО?
Старый
Сообщение Старый »
Ну, если от грохота все жильцы в койках запрыгали, то прогрев уже не довод... :D Масло, посмотри. Да, всех нас, когда то ждет этот грохот...
skay
Сообщение skay »
неужели она так масло может есть????
thule
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение thule »
Сама цепь стоит не оригенал в районе1500 руб(не оригинал). оригенал гдето 3000. А вот её замена баксов 500. Там ещё натежитель есть, может конец ему но я на 200000 тоже цепь менял. В любом случае лучше не откладывать. В журнале писали что для максимки для цепи 150000 это нормально. Делай выводы.
mnh
Автомобиль: Nissan Maxima A 33 2002 2L АКПП
Сообщение mnh »
Может обойтись заменой только натяжителей?
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
1 - уровень масла
2 - замена масла с промывкой
3 - промывка натяжителей со снятием и их замена в случае кончины
4 - замена цепи и всего остального
Но по пробегу - наверное надо готовиться к замене, если конечно промывка не поможет...
Ездить не рекомендуется с грохотом - протоишь цепью блок насквозь....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Sasha
Сообщение Sasha »
Не это хрень какая-то у меня газель пробег 230000 и цепь молчит,но это же не Максима ,почему же у максимы цепь на 200000 загрохотала,скорее всего или масла мало или натяжитель. :shock: :roll:
