Антенна на А32
otetz
Стоит этот автомат точно не дороже 1000 деревянных!
Разница такова что не оригинал (универсал) выше сантиметров на 10. По сути универсальная антенна с разными (под разным углом) насадками в крыло (или куда хозяину авто припрёт:D ), в старое гнездо А32 встала как литая, по всем отверстиям и крепежам такая же.
В своё время была такая же проблема - заехал на Семёновскую Nissan "Запчасти ..." (не буду рекламировать), получаю следующий ответ: ориг. телескопа нет, неоригинал 600р., оригинал - только под заказ телескоп+механизм ~8000р. Звоню офицальщикам - замена телескопа (телескоп+работа - 3000р.)
Езжу около полугода с универсалом - ноу проблемо!
После дождичка сухой чистой тряпочкой, потом складываю.
otetz
Весна покажет кто что ел, точнее посмотрим скока прослужит! =))
Между делом исторический момент.... Заехал в один сервис, как оказалось - гости с кавказа там по гайкам стучат. Говорю: так мол так надо бы антенку-телескоп поставить - они: нахрен тебе телескоп - поставь себе на крышу встроеную (не знаю с чем сравнить, ну например последние Lancer'ы взади на крыше возвышается). - Мда просебя подумал я
- Trusishka
если не вытаскиватся, то и хрен с ней, заливай внутрь и снаружи побольше ВД-шки, и неприличными движениями дёргай туда-сюда до выходя грязи.Fedda писал(а):подскажите! сделал ка кна http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2. застрял на вытаскивании колен антенны из дюралевого штока. вниз не выходят-как понимаю,мешает металлический набалдашник на верхнем (концевом) колене.его необходимо снять?каким образом?.он запрессован?или надо просто с бОльшим проталкивать все колена вниз? кстати, сколько их всего?у меня - 4.может быть как раз 5-е прикипело изнутри к штоку и не дает вытащить все остальные?
- Анатолий Васильев
сработал до вытаскивания всех четырех колен и тросика. Вручную вытащил нижнее (спица от велосипеда - то что надо). Вставил все остальное (надо только обязательно найти медную вставку), завальцевал - работает! А новая антенна (телескоп с тросиком) стоит 1000 рублев.заливай внутрь и снаружи побольше ВД-шки, и неприличными движениями дёргай туда-сюда до выходя грязи
- Анатолий Васильев
LoSurr
На оригинале сточились шестерни платмассовые, треск и рев стоит такой, как-будто в багажнике дрель включается... Мастер поколдовал, что-то там подложил - хватило на три недели... Залил ВД - шум стал чуть глуше, но через неделю езды все повторяется... Купил Аль Хатиб, привез на сервис - сказали, что она по величине (в смысле, самого механизма) не влезает. В магазине сказали, что они различаются по номеру: на некоторых сзади еще марки машин написаны с моделями (видел Ауди, Лексус), на некоторых - нет, поэтому сами они подобрать не могут, надо номер модели антенны, блин.otetz писал(а):А можно купить не оригинал: механизьм+телескоп - кароче антенна! =)
Соратники, этот треск при выключении магнитолы заел в корень, не дайте довести себя до сумасшествия
В итоге правда аллюминивая втулка та что в пластмассовом корпусе была выковырена путем силы, т.к. вд не помогал и все напрочь окислилось. Но супер клей творит чудеса и корпус был замечательно склеен и все работает.
