Помогите!!!!!!HELP!!!!
> Заранее спасибо!
- volodya101
В разделе "ремонт двигателя" есть все. Но много. Таблицы, классы, расчет диаметров и зазоров.
Это мы привыкли - 0 размер, 1-й ремонт, 2-й и т.д.
У них есть классы выполненных по факту диаметров для каждой коренной и шатунной шейки. После изготовления коленвала и шеек подшипников, они их меряют, назначают им класс и маркируют:
Классы для шатунных наносят ударным способом на первый противовес коленвала.( первого цилиндра)
Классы для коренных - на приливах блока цилиндров по моему под ГБЦ.
Дальше - зная какой класс был до поломки, делают замеры на диаметр, овальность и конусность и по таблице выбирают наиближайший ремонтный размер из таблиц ( довольно больших ) и т.п.
Вобщем если разговор идет о приобретении подшпников, то аналогии с нашими номерами ремонтов так:
Если класс шатунной шейки коленвала 0 то подшипник тоже0 (черный),
если ...................................................1 то ........................ 1 (коричневый)
если ...................................................2 то ........................ 2 (зеленый)
Вобщем сначала вскрытие, определение класса по маркировке, а затем в соответствии с измерением и по таблице выбираем размер мин. и мах.
- Анатолий Васильев
зазоры:
в шатунных (с 1997г) номинал 0,02-0,045
предельное - 0,07
в коренных номинал 0,012-0,03
предел 0,065
осевой люфт 0,2-0,35
Кстати, осмотри вкладыши, по ним можно более-менее определить причину выхода из строя. (усталость, грязь, недостаток масла). Над причиной тоже надо поработать.
- Анатолий Васильев
Это актуально для нового вала. При шлифовке нужно мерять диаметр шеек и подшипников и подбирать пару , чтобы уложились в допуск по зазору. Если нет - надо искать соответствующий ремонтный. Но шейку вала нельзя точить так, чтобы оставались канавки по бокам меньше 0,1мм.Классы для шатунных наносят ударным способом на первый противовес коленвала.( первого цилиндра)
- Анатолий Васильев
- volodya101
- Анатолий Васильев
