Куча непонятностей с радиатором на J30
Freej30
Сообщение Freej30 »
Привет! Машина J30 90г. АКПП.
Проблемма такая: поставил новый радиатор и крышку т.к. старый взорвался по непонятной пречине (наверное от старости), стрелка t почти доходит до красной зоны, вентилятор не срабатывает, в бачке ОЖ не прибавляется (между min и max), в радиаторе норм уровень. У радиатора все патрубки горячие (не дотронуться). Из вых. трубы идет белый дым
В чем может быть дело?
Вопросы такие: где находится датчик температуры? при каком положении стрелки t = 90 С. При включеном зажигании под капотом стоит какей-то толи гул, то ли жужание. Что это (все выключено, печка не работает)?
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Датчиков два. Один на показометр сигнал дает (одноконтактный), другой - на блок управления (двухконтактный). Находятся со стороны ремней. Один из них после термостата, другой рядом. Их сверху хорошо видно и там других нет.
90 градусов - на середине показометра. Я так думаю :) .
