Проблема с самодиагностикой.
При попытке запустить самодиагностику мотора (закорачивая контакты на тестовом разъёме) ничего не происходит. Лампочка не мигает. Тоже с самодиагностикой коробки. Всё делалось согласно мануалу, скачанному для А32.
Добрался до компутера, чтобы переключить в тестовый режим, используя штатный переключатель. С удивлением обнаружил его полное отсутсвие (переключателя). Кто знает что делать, помогите!!!
Как запустить самодиагностику?
- toweroff
- Автомобиль: Maxima 2000г.р. A33 3л АКПП, Teana 2011г.р. 3.5 CVT
Re: Проблема с самодиагностикой.
такая же фигня... По ходу, путь к CONSULT, либо к проге с цефиро.руvaus писал(а):Maxima QX 3000 A/T, 1997 года.
пока как-то нет желания плату на заводе заказывать (а вдруг
- Бармаглот
- Администрация клуба
А вот по поводу коробки - должно все работать.... попробуй еще раз - может где в последовательности действий ошибся или лампочка просто перегоревшая....
Стас АКА Бармаглот
- biker
сильно! Может его туда забыли положить, а машинку переоборудовали под ккарбюратор?Я вообще у себя компьютор не нашел
Что за прога? И что паяется на коленках? Скажи, может я и себе спаяю.toweroff писал(а):[такая же фигня... По ходу, путь к CONSULT, либо к проге с цефиро.ру
пока как-то нет желания плату на заводе заказывать (а вдруг), паяю на коленках
Диагностика коробки не запускается ни в какую. Нашел в разных источниках три различных алгоритма действий - ни один не работает.
Никак не загорается лампа "O/D off" на 2 сек. Сама лампа целая, переключатель работает, все цепи прозвонил - все нормально, а один фиг никак.
А закаждой фигнёй на консалт ездить - денег не напасёшся. На любом "NISSAN центре" в Украине это удовольствие стоит 80 гривнов (ок. 16$) и работают на них, если мягко сказать, не совсем компетентные специалисты. Если кому интересно, могу поведать историю посещения центра в Донецке. Очень грустно.
- biker
