толчки при переключении передач?
Vismut
Сообщение Vismut »
Недавний владелец максимы!!! 2 лит. механика.
1. Что то напрягают умереные толчки при переключении передач (вовремя отпускания сцепленния с подводом педали газа) - при трогании, с 1 на 2, далее почти не чуствуется.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ??? (или предыдуший владелец какй то спортивный девайс поставил?)
сцпепление не буксует, вибраций нет, педаль мягкая.
Чтобы небыло - приходиться "старательно" плавно трогаться.
как то после Нисана саньки непонятно - там все резко и ПЛАВНО было - выжал сцепление бросил, газа и т.д.
2. Вопрос - идет какое то небольшое "жужание" на холостых - выжимаешь сцепление - пропадает? Что это такое????
Vismut, Ответ на все пункты имхо один: помирает выжимной (а если без сантиментов - помер уже) - отсюда и звуки, и дискомфорт при трогании. Открой капот, включи первую и отпускай сцепление - движок (он виден в окно) будет тряститсь в продольном направлении - отсюда и толчки. У меня была очень похожая картина- после замены всего в сборе (выжимной уже скорее всего убил лепестки корзины) все стало как у настоящего лимузина!
З.Ы Ездить так какое-то время можно - но потом умрут подушки двигателя на лыже или гофра...
Жужжать конечно и коробка может, но лучше пока об этом не думать :D
P.F. Sound
Сообщение P.F. Sound »
allert писал(а):Vismut, Ответ на все пункты имхо один: помирает выжимной (а если без сантиментов - помер уже)
ППКС! Оно самое.
ALEX GSX R
Сообщение ALEX GSX R »
Может предыдущий владелец поставил тебе керамический ведомый диск, вот именно с ним приходится старательно плавно трогаться!
Ну а жужжит это выжимной подшипник.
Vismut
Сообщение Vismut »
Спасибо за информацию!
.....а во что выливается замена подшипника или есть смысл менять сразу есче что то?
_________________
Vismut, Менять надо сразу корзину, выжимной и диск, иначе смысла лезть нету. На деталюшки цены в EXIST глянь - тма и родное и неродное, а работа - ну 5000 наверное, так это у нас в Москве...
Vismut
Сообщение Vismut »
а гудит оказывется не выжимной подшипник - поменял - все равно гудит
.ляцтво!!!!!
Если по-прежнему пропадает при выжатом,то похоже что пора думать о коробке наступила :( Но толчки то хоть прошли?
Vismut
Сообщение Vismut »
Да толчки прошли стало плавнее трогание, переключение.
ЕСТЬ подозрение на подшиник первичного вала !
Интересно сколько можно так ездить - и чем чревато?
Других проблам с коробкой вроде нет - все ОК переключается и едет на любой скорости.
Залил новое масло, добавил ХАДО - посмотрим.
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Ездить можно до опупения, но потом сальник первичного вала нае... побежит короче :). Лучше меняй подшипник. У меня на J30 такая ботва была, менял сам - гемор, конечно, но мне интересно было.
