Моторчик вентилятора печки
P.F. Sound
Сообщение P.F. Sound »
odundich писал(а):неужели такая разница в цене?
Мля, е-мое, нафиг (это я тут одну запчасть искал сам недавно) - иногда разница между б/у, новой неоригинальной и новой оригинальной запчастью составляет такие суммы (причем разница между ориг и неориг тоже офигенная), что бежишь на разборы и ищещь б/ушную деталь с молитвами хоть бы попалась.
odundich
Сообщение odundich »
P.F. Sound, но на вопрос ты не ответил ведь Анечка мучается тут на форуме мне просто интересно узнавала или нет скоко оригинал стоит?
P.F. Sound
Ну давай подождем - пусть она нам расценки скажет.
Anka
Сообщение Anka »
odundich писал(а):Anka, вот ты мне скажи ! для тебя совсем нереально купить его новый??? неужели такая разница в цене?
ну как сказать.. между 7500 (ждать 3 недели) и 1500 на руки есть разница? тем более 1500 я уже заплатила
Anka
Сообщение Anka »
odundich писал(а):P.F. Sound, но на вопрос ты не ответил ведь Анечка мучается тут на форуме мне просто интересно узнавала или нет скоко оригинал стоит?
ёлы палы(( вся конфа работает на понижение настроения((( я первый раз купила БУ запчасть, ну уж явно не стала бы этого длеать неподумав! :evil:
odundich
Anka, спокойнее, берегите нервы они Вам ещё обязательно пригодятся, при такой разнице как Вы указали есссно надо брать б\у (это если совсем финансов не хватает) мне собственно только и хотелось узнать о разнице и уж ни в коей мере не хотелоь ухудшить Ваше настроение, и тем более сделать Вам намёк о том, то Вы что-то делаете неподумав, так что Ваше :evil: совсем не к месту честное слово!
Anka
Сообщение Anka »
ладно, прощён :wink:
если он правда не мог крутиться не туда, то разберём и соберём. скажите чо посмотреть
odundich
Anka, :D
Anka
Сообщение Anka »
в общем амба( перепаять его низя((( шётки в другую сторону (с) Стас
Никому товарищи цефира не нужен моторчик вентилятора?
а то на разборе трубку не берут, думаю уже не поменяют.. 2 недели он у меня....
Sasha
Сообщение Sasha »
Я конечно не присутствовал при вскрытии так сказать,но что то не пойму ведь что на цефире что на максиме воздух гонится наружу значит надо добиться вращения в нужном направлении зачем что-то перепаивать в моторчике можно ведь поменять полюсность на входящих проводах или я не прав? :roll:
Anka
Сообщение Anka »
в этом моторчике щётки под углом, так что если он начнёт вращаться в другую сторону он износится намного быстрее
d599
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1996г.в., АКПП, 3,0
МОТОРЧИК ОТОПИТЕЛЯ НЕ ВСЕГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ
Сообщение d599 »
Всем привет! Выручайте, люди добрые!!! Проблема следующая: включаю зажигание, завожу двигатель, нажимаю кнопку AUTO, на панели климата.... на табло постепенно загораются все четыре лопасти вентилятора, ну типа на всю мощность работает, а вот моторчика печки не слышно, т.е. не дует воздух и моторчик в тишине........ Все это бывает с утра...... К обеду все становится в норме.... Может контакты где-то хреновые? Может врет датчик температуры воздуха в салоне? а может и моторчику скоро писец настанет? Что делать и как предостеречься и подготовиться к чему??????7
Re: МОТОРЧИК ОТОПИТЕЛЯ НЕ ВСЕГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ
меняй моторчик - щетки подыхают.
Shader
Сообщение Shader »
Либо щётки, либо ламели где стёрлись, либо вообще где провод перетёрся.
По поводу двух первых - юзай поиск тут, а также на cefiro.ru - вроде всё уже изжёвано :)
Re: Моторчик вентилятора печки
