Моторчик вентилятора печки
Anka
Сообщение Anka »
полетел у меня этот самый моторчик. купила на разборке. приезжаю к Стасу -- не мой. Поехала поменяла. всем был похож, но только лопасти по-моему в другую сторону направлены (не точно)
в общем вкрутили его. а не дует( т.е. он включается, ревёт как реактивный самолёт. а не дует:( Подскажите, не так вкрутили или опять менять?
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
Anka, Можно попробовать поменять полярность.. Это если он у тебя не дует, а всасывает как пылесос :wink:
Anka
Сообщение Anka »
SSSergey писал(а):Anka, Можно попробовать поменять полярность.. Это если он у тебя не дует, а всасывает как пылесос :wink:
неа, и не всасывает( просто жарит из воздуховодов селегка, а потока воздуха нет(
Проверить просто! Берешь расческу (только целлулоидную), делаешь дымовушку (если не знаешь - спроси, не стесняйся, у вас наверное этого в школе не делали, а мы баловались - не надо звонить про бомбу - занатия и так в школе заканчивали). И пробуешь в салоне и на улице. Поставь обдув с забором внешнего воздуха - еслит в салон пойдет - значит нормально, а вот если из салона будет качать - значит или полярность или лопасти.
Anka
Сообщение Anka »
объясните тем, кто в танке.. какая разница в какую сторону лопасти??? я просто когда это заметила подумала, что наверняка пофигу.. я просто боюсь мне больше этот моторчик не обменяют(
Так от этого зависит куда дует. А у тебя еще может такая штука, что не состыковали воздуховоды. Вот все внизу и улетает.
P.F. Sound
Сообщение P.F. Sound »
Anka писал(а):объясните тем, кто в танке.. какая разница в какую сторону лопасти???
Если доходчиво - то вертолет не взлетит, а самолет не полетит.
Anka
Сообщение Anka »
Анатолий Васильев писал(а):Так от этого зависит куда дует. А у тебя еще может такая штука, что не состыковали воздуховоды. Вот все внизу и улетает.
мне больше всего этот вариант нравится((
пакую сумки, еду к Стасу... но вообще там единственное положение этого вентилятора...
Anka, Карма, которая г.. похоже тебя не покинула? :D
Anka
Сообщение Anka »
Анатолий Васильев писал(а):Anka, Карма, которая г.. похоже тебя не покинула? :D
не каркай!
Anka
Сообщение Anka »
ладно, давайте предположим, что правда лопасти не в ту сторону (он от цефиры?), то как мне переделать его на свою машину?
что есть "перекинуть полнярности" и как это сделать
и поможет ли это?
P.F. Sound
Да не могут лопасти быть не в ту сторону. Как правило в простых системах (то есть там где не нужен реверсивный двигатель или моторчик) ставится моторчик у которого вращение оси производится по часовой стрелке соответственно и лопасти делаются под это вращение.
Насчет перекинуть полярности тож сумлеваюсь, т.к. перед моторчиком в цепи есть какие-нибудь управляющие схемки + еще с какими нибудь датчиками. (как например в электрокорректоре фары - целая электросхемка с датчиком количества вращения моторчика)
Anka
Сообщение Anka »
окей, твоя версия почему он не дует? :oops:
odundich
Сообщение odundich »
Anka, вот ты мне скажи ! для тебя совсем нереально купить его новый??? неужели такая разница в цене?
P.F. Sound
Anka писал(а):окей, твоя версия почему он не дует? :oops:
Кстати я тож подумал, то что высказал Анатолий Васильев - не состыковали должным образом воздуховоды (а то может и тряпку какую-нибудь внутри забыли)
