Сизый дым из выхлопной трубы!
- Герман
Предыстория (ногами не пинать): вчера ездил отдыхать в горы и заправился 80-м бензином. Не удивляйтесь - у нас, в Ташкенте, с хорошим бензином временами туговато. Вчера, вот, нигде не было, пришлось заправиться тем, что есть. Казахстанский бензин продают "из под полы", но не всегда и только проверенным людям. Так вот, детонация временами, конечно, была (семья в салоне, вещи в багажнике, да еще небольшой подъем в гору). Старался тапку сильно не давить, где надо, переключался на 1-2.
Из-за чего дым? Как моя проблема связана с прдысторией? Такое ощущение, что то ли дымило, пока все масло не выгорело, то ли по мере нагрева уменьшились зазоры. Вечером еще раз заведусь на холодную, проверю.
- Герман
Может быть и соляра. Но почему дымило не вчера, а только сегодня? За ночь топливо расслоилось на бензин (снизу) и соляру (сверху)? И еще вопрос: "Нексии", которых тут много, на том же топливе вроде как не дымят...allert писал(а):Герман, В том 80-м может еще процентов 10 соляры было - в тяжелых случаях дым идет от самого бензина! Бензин смени для начала, потом проверяй - что он успел сломать.
З.Ы. Чтобы сменить бензин, его еще нужно найти.
- Герман
З.Ы. Здесь принято оставлять фидбэки или нет? Было бы полезно для всех, а некоторым подсказчикам - даже приятно, если бы каждый сообщал о результатах по исправлению проблемы. Обратная связь, так скать. Не зря в нормальных машинах есть лямбды
Rafjan
- Автомобиль: Maxima A32 99 2.0A
Задымела(
Есть небольшая проблема)
После замены масла, начало что то стучать и шуметь в двигателе...причины назывались разные..от "башмаков" и помпы до цепи с натяжителем.. в итоге сегодня днем машина стала греться...заметил вроде вовремя, причем до красной отметки было еще далековато. Но в один "прекрасный" момент заметил в зеркале прекрасное облако пара. Заглушил, эвакуатор, сервис.) Оказалось и вправду помпа..заменили - звук пропал... а вот "дымок" остался... примерно так же дымит как зимой когда прогревался.. видимо это не есть хорошо. Менять прокладку ну оооочень не хочется (даже боюсь представить какие суммы)...
подскажите что можно поделать? может не все так страшно?)
Re: Сизый дым из выхлопной трубы!
пока надо заменить моторное масло и фильтр. дальше следи за расходом масла и ОЖ. масло выбрать более жидкое с хорошими моющими характеристиками.
дымит вариантов два
1. залегли маслосъёмные кольца
2. прогорела прокладка блока (практически очень редкий вариант)
Rafjan
Rafjan
Rafjan
Saimontlt
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998,2.0 MT
Если это прокладка при замене, что может понадобится кроме ее самой?
убедись что действительно прокладка, вот подобная тема с особенностями масло в антефризе? открыл расширитель там эмульсия а для переборки понадобятся прокладки, герметик, все резинки в том числе и свечных колодцев, определи какую голову снимать, дальше просто смотри прокладки. лучше к мастеру обратисьSaimontlt писал(а):Здравствуйте! Похоже пробило прокладку, тосол из выхлопной трубы как из шланга уходит вместе с сизым дымом, в масле тосола не наблюдал да и масло не уходит.
