РЕБЯТА,ПОДСКАЖИТЕ!!!
МНГ
Сообщение МНГ »
как снять форсунки?вместе с рампой или достаточно отвернуть два болта,снять верхнюю круглую крышку и вытащить вверх форсунки?
как снять форсунки?
только
вместе с рампой
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Stasmaxima писал(а): только вместе с рампой
дык, вроде они и так вынимаются, без снятия рампы. Просто потом, при установке форсунки, не увидишь корректно ли она встала и не начала ли течь через колечки.
Trusishka,
вот именно, вот тут как раз про некорректно встала форсунка...
http://www.clubmaxima.ru/?horror.htm
МНГ
Сообщение МНГ »
а как проверить на предмет утечки???собрать вместе с рампой и включить зажигание?но рампу при этом не устанавливать?
я на стэнд ставлю и даю 5 :twisted: атмосфер примерно на 5 минут
