Греются передние диски на Максиме ж30
Alexan
Сообщение Alexan »
Последнее время очень сильно стали греться передние диски, в отличие от задних, которые нормально себя ведут. Заодно слышен характерный скрип передних колодок. Вопрос: Дело в колодках или может быть что ещё сломалось?
ZhukOFF
Сообщение ZhukOFF »
Колеса для начала снять бы не мешало, да глянуть ;)
Maksim
Сообщение Maksim »
может задние тормоза плохо срабатывать стали...
попробуй прокачать систему/поменять тормозуху.
да и лето наступило - ездиишь быстро ;)
С Уважением, Максим.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Да причём здесь сравнение передних и задних дисков по температуре??? Тормозные силы разные, поэтому и заметно стало, что передние горячие(лето-же), а задние тёпленькие, вот когда задние начнут греться, вот тогда бей тревогу, клинят значит поршни, либо направляющие закисли... На всяк случ проверь как расходятся передние суппорта, должны легко расходиться(от руки)...
С уважением Денис
клинят, значит, поршни...
вероятнее всего, если сильно греются. Лучше, конечно, разобрать и посмотреть. Все почистить, помыть. Проверить целостность пыльников, легкость перемещения направляющих.
dr3
Сообщение dr3 »
была такая же беда, но после установки новых колодок. причина была в забившихся противоскрипных пластнах (вроде так их звать) и одном подкисшем пальце. заодно подвигал сами поршни (колодки были стерты а ездили мало). вылечил по инструкции на сайте, за что собственно большое спасибо. помогло.
sanjok
Автомобиль: Nissan Maxima
Re: Греются передние диски на Максиме ж30
Сообщение sanjok »
Alexan писал(а):Последнее время очень сильно стали греться передние диски
Сто пудов направляющие!!!
Каждый раз при замене колодок обязательно!!! почистить и смазать(есть спец.смазка для тормозов)
направляющие суппорта,проверить пыльники.
Я один раз не смазал,грел автогеном что бы достать направляющие.
Правда это был задний суппорт.
Задние мазать даже если не меняешь колодки,одновременно с заменой передних колодок.Иначе будет как у меня...
Rufus
Сообщение Rufus »
Alexan, у тебя литые диски стоят или штампованные? На литых будет пыль сразу после мойки если колодки не расходятся. На штамповке не так заметно
--= Краткость - с.т. =--
