Проблема с зажиганием
- Автомобиль: Skoda Oktavia 1.8T АКПП, кожа, рожа..))
Ситуация аховая....Завёлся поехал в Москву (на другой конец города) потом обратно, остановился у дома, заглушил машину, потом попытался завез(с)ти а она датчики проверила прошуршала всеми агрегатами (приготовилась заводиться), после чего я доварачиваю ключь на старт))) а она говорить чик (даже стартер не крутит) и не заводится (что-то щёлкает и всё). через некоторое время закрутила стартер (наверно как остыла) и завелась как всегда с 0,5 оборота.
проездил какое-то время.... (думал обошлось) . так НЕТ опять повторилось то же самое.... только в гараж я ехал уже на буксире(((
Подскажите что это может быть. и как ето можно вылечить самому.
- Автомобиль: Ниссан Максима СА33, 2000 г. 3.0 л. АКПП
Проблемы с зажиганием
На днях было почти тоже самое, стоял в пробке, начало падать напряжение на панели, машина заглохла, стартер не реагирует, постояла минут пятнадцать- завелась, проехал метров 200, опять заглох вызвал сервисный эвакуатор, привез на ниссановскую станцию, продиагностировали электрооборудование, АКБ и генератор.
В генераторе полетело реле и какой то подшипник, сейчас ремонтируют, купил новый генератор неоригинальный за 8000 руб.- бегает как новая , буду продавать отремонтированный старый оригинальный г-р.
- Автомобиль: nissan maxima QX32 2L 1999г.в
проблема с зажиганием
НА диагностике показало раннее зажигание аж на 10 градусов.при заводке двигатель спотыкается.С трудом заведясь,работает без лишних шумов,устойчиво.Ранее менял всё.Цепь ГРМ стоит четко по меткам,но на распредвалах оставил старые цепи.Может ли быть это причиной???И ещё диагностика показала вышли из строя 2 катушки,поменял их на БУ,разницы не почувствовал.Как можно самому их проверить?
Re: проблема с зажиганием
и все равно стартер... а катушки самому проверить затруднительно - только по факту работы или неработы - ну и в темноте на пробой - чтобы свечения видно не было.
