Напольное покрытие (ковровое покрытие, ковролин )
- Автомобиль: Skoda Oktavia 1.8T АКПП, кожа, рожа..))
Напольное покрытие (или как там его)
- biker
вырезать из войлока!можно ли где-то достать подобный девайс или нет?
будет в 1000раз дешевле
Есть контора...
- biker
или драп, как он там правильно называеться, ну типа шинели офицерские из неговырезать из войлока!
- Diamond
Времени не так много,holy писал(а):Diamond,
ндя, интересно сколько это займёт времени....
а в этом случае панель не придётся разбирать или моно будет так его туда запихать???
- biker
- Rhino
Какой драп нахрен, сгниет через 3 месяца. Моль заведется там и чо делать? Смотреть как они там наслаждаются едой?Ищи б/у. Бывает попадаются нормальные варианты.biker писал(а): или драп, как он там правильно называеться, ну типа шинели офицерские из него
- Автомобиль: nissan, maxima,1996,3.0,МКПП,193 л.с.
- totenherz
- Автомобиль: Toyota Camry 1994 3.0 MT
Re: ковровое покрытие, ковролин
А заделывать.. смотря сколько этих дырок, стоит ли морочиться?
Можно взять какую-нибудь трубочку металлическую нужного диаметра, заточить кромку, вырезать ей круглые дырки вокруг прожогов, и нарезать таких же кругляшков откуда-нибудь, где карпет заходит под накладки (т.е. где не видно будет дырок); проклеить снизу под дырками от окурков какую-нибудь основу и вклеить кругляшки. Если сделать аккуратно, в глаза бросаться не будет особо, а вот сколько продержатся эти заплатки - хз, карпет же ногами топчут.. на другом форуме человек так в потолке прожог заделал, поучилось очень прилично.
А помыть можно ванишем для ковров попробовать, прежде чем на химчистку разоряться
К стати, а в каких местах дырки-то? Ковриками всякими никак не заложить?
- Oleg S
- Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
