шумы двигателя 2,0
шумы двигателя 2,0
Нарисовались две проблемы:
1. При даже небыстром ускорении на небольших оборотах (до 2500 - 3000) слышен сильный стук в двигателе - как гремят клапана в отечественной классике при неправильно выставленном зажигании. Особо сильно заметно при езде/ускорении с нагрузкой - в горку, например. Когда это появилось точно сказать не могу, так как звук слышен только с открытым окном, а зимой сами понимаете...
Кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, в чем проблема и способ решения! Делал диагностику: все датчики исправны, единственная проблема - немного обедненная смесь (может бензонасос? топл. фильтр новый), свечи новые, масло Кастрол Эйдж Спорт 10-60.
2. Брякает цепь, подскажите, возможна ли связь вышеизложенной проблемы с растянувшейся цепью???
И подскажите комплект запчастей для замены цепи, желательно с номерами деталей по каталогу - буду заказывать.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
