Воняет...
toweroff, ты когда заправляешься, рядом с заправщиком постой, точнее ближе к горловине. Если запах бензина резкий и "неприятный", значит говно бензин. Бодяженный газолином или еще чем-нибудь. Бенз не должен так вонять, что глаза "режет". Может это и баян, но этот вывод я сделал сам. Просто начал замечать, что такой "вонючий" бенз говенный.
P.S. Если запрвщик работает 3-ю смену подряд, то лучше с ним рядом не стой и не нюхай! :D
М@ксим
Сообщение М@ксим »
toweroff вроде не сильный...
Но вот какая штука - спереди нормально ехать, а вот сзади что жену, что ребенка постоянно "укачивает"... Тоже говорят "воняет"...
А ты говоришь не бери в череп :?
В солоне ничем вонять не должно!
Череп в этом случае себе стоит запарить...(съездить к спецам)
Укачивать на заднем сид. может не только из за запаха но и при "нервной" манере езды (проверено)
Если давить тапку в пол а потом резко тормозить то укачать можно даже мертвого..... (проверено)
:wink:
toweroff
Сообщение toweroff »
М@ксим писал(а): Укачивать на заднем сид. может не только из за запаха но и при "нервной" манере езды (проверено)
:wink:
ну это вот про меня... :roll:
toweroff
Gamlet писал(а): toweroff, ты когда заправляешься, рядом с заправщиком постой, точнее ближе к горловине. Если запах бензина резкий и "неприятный", значит говно бензин. Бодяженный газолином или еще чем-нибудь. Бенз не должен так вонять, что глаза "режет".
У меня получается почти всегда так, что сам заливаю. Нормальный запах вроде... А так как я на 90% заправляюсь на одних и тех же заправках... Вроде не бадяжат, да и остальные хвалят :roll:
Rotf
Сообщение Rotf »
Не сгорает до конца бензин или еще что?
Когда из-за неисправности некоторых датчиков (например MAFа) увеличивается расход бензина - вонь еще та...
Запросто можно подумать на забитый катализатор...
POsoMAXA
Сообщение POsoMAXA »
Парни...от моей когда ей жару даешь вонь такая как будто извиняюсь бзданул кто-то...тухлыми яйцами...т.к.я один, знаю что это не я...
Это катализатор?
Ещё сказали аккумулятор помирает...и от него вонь при больших оборотах типа идет больше заряда от генера...и я его обнулял уже пару раз музыкой...может быть?
Спасиб :D
"Я не злой...Я просто пытаюсь таким быть..."
так проверь зарядку, если с генератора идет перезаряд то как раз вонять должно тухлыми яйцами
А может действительно яйцо где-нибудь закатилось? У строителей была такая хохма :D
POsoMAXA
Коробов Андрей писал(а):так проверь зарядку, если с генератора идет перезаряд то как раз вонять должно тухлыми яйцами
Проверяли-нормальная зарядка...ладно пофиг...махну аккумулятор и посмотрим на результат.
ИМХО! Вонять в салоне Максимы от внешних источников практически не может! Двойная изоляция дверей! А на 33 так и фильтр уголный. Ну если только через багажник не сосет выхлоп - опять-таки - см. изоляцию (ну и заглушки в нише для запаски) или места входа трубок и проводки в передней панели. Очень хорошо воняет засраный фильтр и испаритель кондиционера - какого там г... увидите при разборке - мало не покажется! Второе. Не хочу накаркать - но очень неприятно пахнут "утопленники" из Германии и Штатов. Загляните за обшивку крыши. POsoMAXA, Чтобы "завонял" аккумулятор - кипеть он должен не по детски! Но тогда сразу видно, что он мокрый!
POsoMAXA
Ну незнаю...аккумулятор в моем случае 99%...ещё не поменял пока.
Фильтр месяц назад менялся...а испаритель по другому попахивает.
Юрич
Сообщение Юрич »
У меня Максимка сильно воняла если не зажигать долго. Потом где-то прочитал, что для нормальной работы катализаторов их надо "продувать" (прокаливать) хотя бы раз в неделю. После поездок по МКАД 140-170 вонять перестала :D
Юрич, если у тебя арабка то продувать катализатор у тебя не получится..... по причине его отсутствия :)
Юрич
Сообщение Юрич »
Неа у меня чистокровный европеец. Был продан в Германии в 1997 г. , ввезен в Россию в 2000г. ездили два родных брата. Оба выбивали мозги с ремонтом и обслуживанием. Машина в Москве первый сезон. Я машину знаю с 2000. Купил в 2005
P.F. Sound
Сообщение P.F. Sound »
Мужики! Может гайморит? :D :D :D
