Ну странно это... если нет повреждений поверхности то нормальный хомут обжимает дюритовый шланг так что никакой герметик не нужен.. а вот если там трещина на штуцере, то может и из под шланга давить. Герметик может помочь конечно, бензомаслостойкий, только потом разбирать неудобно если что...JUDAS писал(а):Давит из под шланга хомуты пробовал и червячный ипроволочный не помогает интересно герметик может быть поможет в то и дело что вроде пустяк а уже душу вынул
Радиатор
Re: Радиатор
Re: Радиатор
- пробку радиатора, или проверь, или поменяй, если старая, бачки радиатора охлаждения пластмассовые, проверь на трещины;JUDAS писал(а):Давит из под шланга хомуты пробовал и червячный ипроволочный не помогает интересно герметик может быть поможет в то и дело что вроде пустяк а уже душу вынул
- шланги должны быть мягкие, не дубовые;
- герметик в данном случае не нужен, радуйся, что течет антифриз в доступном и видном месте. Удачного ремонта.
JUDAS
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
