прикольно... не знал. хотя смысл есть - предохранитель то защищает от перегрузки, а прикуриватель может тупо загореться при штатном токе, если долго зависнет...S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Его и не найдешь, он находится внутри корпуса самого прикуривателя и чтобы восстановить его приходится разбирать прикуриватель, напаивать олово, для восстановления контакта по "плюсу" и собирать обратно. Находится просто - "плюсовая" клемма прикуривателя должна звонится с внутренним центральным контактом, если нет, то разрыв на лицо.gavrilov писал(а):На А33 ни по "+", ни по "-", термопреда не нашёл
Прикуриватель и подсветка пепельницы не работают.
Re: Прикуриватель и подсветка пепельницы не работают.
Видимо я плохо смотрел/не увидел, когда разбирал...S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Его и не найдешь, он находится внутри корпуса самого прикуривателя и чтобы восстановить его приходится разбирать прикуриватель, напаивать олово, для восстановления контакта по "плюсу" и собирать обратно. Находится просто - "плюсовая" клемма прикуривателя должна звонится с внутренним центральным контактом, если нет, то разрыв на лицо.gavrilov писал(а):На А33 ни по "+", ни по "-", термопреда не нашёл
Я, пока проблему эту нашёл, чуть мозг себе не взорвал.gavrilov писал(а):Видимо я плохо смотрел/не увидел, когда разбирал...S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Его и не найдешь, он находится внутри корпуса самого прикуривателя и чтобы восстановить его приходится разбирать прикуриватель, напаивать олово, для восстановления контакта по "плюсу" и собирать обратно. Находится просто - "плюсовая" клемма прикуривателя должна звонится с внутренним центральным контактом, если нет, то разрыв на лицо.gavrilov писал(а):На А33 ни по "+", ни по "-", термопреда не нашёл
- sn00p7
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003г.VQ-20 2.0 АКПП
Всем спасибо буду пробовать, немного не по теме - не смог найти через поиск. Как добраться до проводов прикуривателя с обратной стороны? Как снять панель эту?
Ищи поиском "как снять магнитолу"
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Здравствуйте проблем с прикуривателем решил подкачать колесо включил компрессор начал качать качал качал вдруг замолчал я сразу полез смотреть предохранитель оказалось он целый а поплавилась пластиковая часть подумал может амперность стояла большая не суть поставил новый на 15 ампер подключаю компрессор тишина вставил прикуриватель тишина не греет взял контрольку посмотрел плюс идет снял прикуриватель зачистил все внутри не помогло подумал может компрессор сдох подключил на прямую к аккуму работает помогите куда копать?
