Катализатор MAXIMA
Alexmaxey
Re: Катализатор MAXIMA
Сообщение Alexmaxey »
:D молодца ты!
да как в анекдоте...
- Кум! заходи ко мне... я самогоночки нагнал,- выпьем, сальца свеженького из погреба достал, лучка вот нарвал на огороде.... давай, заходи по чарочке!
- Ага... так у тебяж тут собака величезная во дворе!
- ТАК ОТОЖ!
Думаю пока не задымит или не завоняет буду ехать дальше... :?
MANSCH
Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение MANSCH »
если с выхлопа не воняет(на прогретой!)-то кат живой сто пудов,и нехер лохматить бабушку(то есть лазить туда шаловливыми рученками) У меня пробег 230-с трубы дышать можно!
JUDAS
Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Сообщение JUDAS »
Всем привет возникла проблема сгнила то ли прогорела резьба крепления лямбды на последнем кате и теперь если резко надавить на педаль газа то газы выплёвывают лямбду теперь езжу с просто вставленной подскажите варианты решения проблемы
Снимаем трубу и ввариваем гайку в подходящей резьбой. Тысячу раз так делал.
JUDAS
Сообщение JUDAS »
У меня а32 б и лямбда приспособлена прям в кат а не до него или после это я про ту которая после гофры и она у меня трёх контактная это нормально или нет у всех же 4 контактная и стоят до или после и где разъем находится как то снимал ковролин и ничего похожего на стандартный разъем лямбды не видел могу ошибаться жрёт как падла литров 25 на 100 есть мнения прошу в студию заранее благодарен
Какая разница какая лямбда, если она вываливается?
JUDAS
Сообщение JUDAS »
Вварили гайку хотел поменять лямбду у меня осталась одна после замены на новые кинулся а там провода по цвету разные на том который на выхлопе стоят один провод чёрный а два белых а на том который после гофры кстати их три а не четыре как везде описывают один чёрный другой белый а третий красный и разъём там меньше кто знает это нормально или нет у всех же лямбда четырехконтактная
