Кондиционер на J30 с нуля
staff_009
- Автомобиль: Nissan Maxima J30
Из проделанного:
1. Установил компрессор.
2. При сравнительном осмотре блоков управления отопителя и проверке схемы предположил что они идентичны со схемой блока управления Максимы с кондиционером, поставил в свой блок управления кнопку А/С.
3. Установил радиатор кондиционера с подключением трубки низкого давления от кондиционера к компрессору, установил трубку высокого давления кондиционер-осушитель.
4. В салоне разбираю кожух где устанавливается испаритель, после установки буду прокидывать трубку от компрессора к испарителю.
Из продолжения:
1. Просмотрел электросхему нашел где устанавливается датчик окружающего воздуха, кто сам устанавливал кондиционер, какой датчик использовали? На некоторых форумах читал что можно ставить от ВАЗ 2115, фишку переделать и становится как влитой, это писали это про Ниссан Альмеру.
2. Так же в осушитель необходимо ставить датчик давления фреона, какой там использовали?
3. Натяжитель ремня кондиционера и сам ремень кондиционера с какой машины подходит?
В оглавлении форму ссылка Кондиционер на J30 есть, но по факту странички нет ((.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: Кондиционер на J30 с нуля
staff_009
gavrilov
Езжай на разборку с осушителем, примеряй и бери.
- Stasmaxima
Оригинальные датчики вечныеstaff_009 писал(а):Так я ставлю итак б/у но датчики очень дорого хотят, а те что есть не дают гарантии что они рабочие, вот пока в этом загвоздка, уже все собрал и подключил.
staff_009
