подушки двигателя. ( опоры двигателя )
- Автомобиль: Maxima
Re: подушки двигателя. ( опоры двигателя )
рывки ушли остался с 1 на 2 пинок, это "родное".
- fidonet
- Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0 SE, 2005, A/T
- Stasmaxima
- Администрация клуба
При установки не оригинала вибрация почти всегда появляется.
- fidonet
Опоры все были оригинальные и менял я все на оригинал - осталась последняя, левая - над АКПП (уже купил).Stasmaxima писал(а):Какие опоры мотора были и какие поставил?
Если после замены вибрации останутся, в какую сторону ещё можно посмотреть (ошибок никаких комп не показывает, на лямбды ругани тоже нет, обороты стабильные около 725-740, свечи менял совсем недавно вместе с бензофильтром, расход не завышен)...?
это да, но вот как отличить оригинал от не оригинала, сам я поменял на оригинал цена 8300р, не оригинальная опора активная фебест стоит +/- 3000р вот и вопрос на подушке кроме наклеек ни чего не написано....Stasmaxima писал(а):Какие опоры мотора были и какие поставил?
кот в мешке....gavrilov писал(а):Брать контракт и забыть про эту "головную боль".
санек 1982 писал(а):кот в мешке....gavrilov писал(а):Брать контракт и забыть про эту "головную боль".
Берешь в руки, осматриваешь, "щупаешь/нюхаешь", делаешь вывод брать или к следующему продавану.
Брал четыре года назад 2шт (активные), вместе с "лыжей", обошлись в 2т.руб.
- Stasmaxima
Может в автосервис?fidonet писал(а):Опоры все были оригинальные и менял я все на оригинал - осталась последняя, левая - над АКПП (уже купил).Stasmaxima писал(а):Какие опоры мотора были и какие поставил?
- fidonet
Примите?Stasmaxima писал(а):Может в автосервис?fidonet писал(а):Опоры все были оригинальные и менял я все на оригинал - осталась последняя, левая - над АКПП (уже купил).Stasmaxima писал(а):Какие опоры мотора были и какие поставил?
- Stasmaxima
