Выработка сальником Шкиф коленвала
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Подскажите пожалуйста нужен шкив коленвала на А32 3 литра,
на моем выработка да такая что замена сальника не спасает(собственно он и сточил его) если есть сообщите плиз цену и что ставить Б\У или разориться купить новый?
Re: Выработка сальником Шкиф коленвала
возми новый сальник, при установке до конца не забивай, подложи что то(проволоку, шайбочку), и он будет ходить по новому месту.Sairos190 писал(а):Привет, с Наступившим !...на моем выработка да такая что замена сальника не спасает(собственно он и сточил его)....
возми новый сальник, при установке до конца не забивай,как правило его забивают до упора на посадочное место. так вот если его забить меньше, то сам сальник, при установке шкива будет касться окружности после выработанного места.что б забить не до упора, в посадочное место сальника кладут кольцо, можно из проволоки. (или наоборот стачивают обойму сальника по высоте, и он глубже забивается, но это труднее, ровно сточить.), но смысл один - изменить место соприкосновения сальника и шкива.Sairos190 писал(а):Привет еще раз, спасибо за совет, но подскажи плиз (опиши пожалуйста куда ....
- Gamlet
Или в Запчасти или в Ремонт, смотря в чем больше чел нуждается - в советах или шкив колена ему новый важнее. Может родному уже конкретный кердык.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
