Стук в передней подвеске..
санек 1982
- Автомобиль: Maxima
Re: Стук в передней подвеске..
S.t.a.l.k.e.r.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
А что касаемо подрамника, нет на 33х там ни каких фишек. Очень надёжная конструкция.
S.t.a.l.k.e.r.
вот про рейку не написал? проверял? покачай рулем на асфальте... послушайсанек 1982 писал(а):Всем добра!!! Итак появился стук при проезде неровностей, то стук есть то его нет........ ни чего не нашли....
санек 1982
При вращении руля влево вправо стуков нет.тах писал(а):вот про рейку не написал? проверял? покачай рулем на асфальте... послушайсанек 1982 писал(а):Всем добра!!! Итак появился стук при проезде неровностей, то стук есть то его нет........ ни чего не нашли....
Стук появляется на мелкой гребенке, грунтовке, при разовом попадании колеса в ямку - стука не слышно вроде.
тормоз при стуке поджать попробуй - иногда бывает стучат суппорта при разбитых пальцах - чуть тронешь педаль - стук пропадает в таком случае...санек 1982 писал(а):При вращении руля влево вправо стуков нет.тах писал(а):вот про рейку не написал? проверял? покачай рулем на асфальте... послушайсанек 1982 писал(а):Всем добра!!! Итак появился стук при проезде неровностей, то стук есть то его нет........ ни чего не нашли....
санек 1982
тормоз при стуке поджать попробуй - иногда бывает стучат суппорта при разбитых пальцах - чуть тронешь педаль - стук пропадает в таком случае...[/quote]
Думал об этом , пальцы менял , но действительно стук иногда есть иногда нет, может реально суппорт
санек 1982
Так вот что я решил : сегодня заказал 2 оригинальных рычага, 2 оригинальных наконечника и 2 пыльника аммортизатора( один рваный) хочу поменять и посмотреть, не могу на повозке ездить.
Ценник 17 т.
- Stasmaxima
санек 1982
так, в этой части понятно, а что с рулевым наконечником, который откручивают а он из поворотного кулака вываливается без усилий?Stasmaxima писал(а):30 тыщ для не оригинального рычага это нормально.
ведь не мог я разбить так кулак, чуть где то стукнуло, брякнуло, стараюсь сразу менять...что это, может потому что не оригинал?, хотя до этого ставил норм все было!
не все неоригиналы одинаково полезнысанек 1982 писал(а):так, в этой части понятно, а что с рулевым наконечником, который откручивают а он из поворотного кулака вываливается без усилий?Stasmaxima писал(а):30 тыщ для не оригинального рычага это нормально.
санек 1982
Тут я вот что подумал, привезут рычаги оригинальные, а как мне понять что они оригинал?
Паранойя
санек 1982
замена рычагов- на оригинал
замена наконечников- на оригинал.....на наконечнике написано ТРВ самсунг,хз что за дичь?
замена перед аммортизаторов на токико, стояли каяба пробег на них 120т.км это только подо мной, сколько проехал прежний владелец остается только догадываться, кстати амморты еще живые были, помедленее конечно вверх ползли но мне кажется еще можно было покататься.
замена пыльников аммортизаторов аналог
замена верхних направляющих суппорта( с резинками) на направляющие с киа- они дешевле 5816233000 HYUNDAI/KIA 152 р штука)))
что имеем: стуки гряки пропали, машина стала собранная, рулежка улучшилась.
а да что могу сказать по не оригинальным рычагам - ГОВНО
менял максимум 20т назад( знаю что писал что около 30т, но у меня есть блокнот в который я записываю все работы связанные с максимой и на каком пробеге, прошлиони почти 20т.км - говнище...... на правом разорван задний сайлентблок, на левом убита шаровая, наконечник левый в говно, правый еще живой был.
санек 1982
Как вы видите замена рычагов была 4 апреля 2019г рычаги ставил оригинал, вчера был на подъемнике и о...л , задние сайлентблоки в рычагах порвались, все в масле,.....это ппц, ставили рычаги как требуется, когда надо нагружали рычаг и т.д. как такое могло быть, езжу аккуратно по ямам не гоняю, каааак черт побери...
думаю купить 2 задних сайлента, а что мне еще остается делать -менять рычаги каждые 5 месяцев это через чур...извините если много сумбура, но я в шоке!!!
