Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
- pozitiff77
Re: Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так л
RAMM
- Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
При езде в пробках летом, если конденсер кондея и основной радиатор грязные - может плохо охлаждаться и масло АКПП в теплообменнике. Давно радиаторы промывал? Может начать с их чистки или ваще замены на китайские - кроме пользы никакого вреда не будет и заодно выяснишь - коробка глючит от перегрева или уже все- пора ремонтировать...RAMM писал(а): У меня сомнения по этому поводу так как коробка глючит при езде по городу, но зимой при минусовой погоде нормально.
gavrilov
RAMM
Потом отпишусь. Кстати у нас цефир нет или ну очень мало. Коробки на 3 л. по 500долл. Только где гарантия что через пол года не будет как с моей.
Радиаторы все мыл. Ошибок по сканеру не выдает. Единственное что после глюков атт чек перед следующим заводом раз 15- 20 мигает?
gavrilov
"Коробки на 3 л. по 500долл" - речь про "уставшее Б.У." или контракт(с мин. пробегом по японии)?RAMM писал(а):Ок. Таки сделаю тюнинг коробки в виде доп.радиатора.
Мигание чека - признак ошибки иммобилайзера. На все остальные ошибки -чек или не горит вовсе или вовсе горит.RAMM писал(а): Единственное что после глюков атт чек перед следующим заводом раз 15- 20 мигает?
RAMM
RAMM
RAMM
Ставил оригинал.
От установки доп.радиатора настоятельно отговорили.
RAMM
Это оригинал ? Подскажет кто?
Судя по дате изготовления долго меня ждал.
В любом случае доволен как слон. Ни разу не глюкнула с новым датчиком.
Не в обиду тем кто на ремонты акп встрявал. За 18лет и 326тыс.км. поменял только 6 раз масло, и то только подмена литров по 5.
По молодости гонял её в хвост и гриву, с отжигами, сфетофорными гонками, зимой с раскачкой в снегу.
Единственное с 1 на 2 жестковато переключает.
Но на опеле у меня с 0км. с 1 на 2 ещё жестче робот переключает. На всех сервисах сказали не парся это норма...
- Stasmaxima
- Администрация клуба
наклейка оригинальная.RAMM писал(а):https://file-up.net/big_67a05d44645e939 ... 14816.html
Судя по дате изготовления долго меня ждал.![]()
