Скрежет при полном вывернутом руле
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0 АКПП, 2003г/в, цв. золотистый ,кожа
- Добрый Кот
Re: Скрежет при полном вывернутом руле
выворот руля по максимуму не желателен - не более 5 сек, ГУР накроетсяMaximus11 писал(а):Всем доброго времени суток, проблема такая, при полном вывернутом руле(т.е. при повороте в движении) проезжая через неровности дороги, раздается скрежет гдето спереди, что это может быть?
вариантов скрежета много.
пружины - износилась резиновая прокладка верхняя хотя более вероятно нижняя.
разбились бублички и т.д.
для точного определения на яму или подьемник
- Егор_Екб
- Lesha 51_rus
- Добрый Кот
если у них есть шаровые,значит и другие з/ч должны быть - по ходу разберутся.Maximus11 писал(а):нужно знать к чему готовиться))) Вдруг проблема известная, записан на четверг
руль до упора-трескЕгор_Екб писал(а):... Причина в износе ораничителей/упоров поворота. Кто-то даже ставил пробки от шампанского вместо оригинала. При движении железо о железо трет при раскачке кузова.
ограничитель поворота максима-32-97 г.в
шаровая может скрипеть, но она будет скрипеть, при любом повороте, рулевого колеса, под машину, на диагностику, проверить кол пачек и пыльник шаровой.
- Автомобиль: maxima A33. 2002г.3.0АТ
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002 3.0
- Jlob
- Автомобиль: Maxima A33(QX), 3.0 л, AT, 2004г.
- freddy_55
+100Егор_Екб писал(а):Такие темы обсуждадись уже. Причина в износе ораничителей/упоров поворота. Кто-то даже ставил пробки от шампанского вместо оригинала. При движении железо о железо трет при раскачке кузова.
- Cash
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 96 г.в. 2.0 МТ 140 л.с.
Не так давно появился очень сильный скрип/скрежет/хруст на маленькой скорости на поворотах, раньше скрипел несильно, один раз когда только из двора выезжаешь например или с парковки, но в последнее время хруст стал постоянным и очень сильным, поворачивать уже стало страшно.
В общем послушали и приговорили Правый внешний передний шрус. Заменил, все стало отлично.
купил такой: Asva NS-40A46 — Шрус внешний передний с кольцом "ABS" 1 772 ₽.
