Обслуживание суппорта А32 (в картинках)
Palpatyne
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2004, 2.0, МКПП
Re: Обслуживание суппорта А32 (в картинках)
- rulik
Palpatyne
Palpatyne
санек 1982
- Автомобиль: Maxima
Нужна термостойкая смазка, не разжижающаяся - тогда она не вытекает и палец чувствует себя хорошо. Медная годится. Я в свое время нашел ведро какой-то для тросов - жирной черной не тающей дряни - с тех пор мажу ей, ни стука ни прикипания.санек 1982 писал(а):всегда смазываю медной смазкой, если пыльник целые и манжета, то ни че не закисает, а вот если пыльник порван то жопа
Palpatyne
- fidonet
- Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0 SE, 2005, A/T
Диски с колодками я не менял, а педаль не уходит - держит после преодоления половины своего хода.allert писал(а):Нет смысла. Жди когда притрется - точнее обычно у этого явления 3 причины - 1-я- непритертые колодки, притрутся, вторая - микровзвесь воздуха после интенсивной прокачки - пузырьки выйдут сами. третья - при прокачке страдают пожилые манжеты главного цилиндра, иногда он вообще начинает перепускать - иногда - вот такой вялостью начинает себя проявлять. Если нажать и держать долго - точно педаль не уходит, даже очень медленно?fidonet писал(а): Да, странный эффект. Может есть смысл ручник подтянуть, чтобы поршни ближе к диску колодки держали?
- fidonet
Тоже проверил: три щелчка уже схватывает - на незначительном уклоне придерживает. На большем уклоне удерживает уже только 5 щелчков.Palpatyne писал(а):У меня ручник на три щелчка держит, на подъёме можно 4 или 5 для верности. Так было всегда, после замены колодок иногда больше было, но после притирки всё стандартно. Насколько это правильно не знаю. Всегда считал за норму, и неудобства не испытывал. Завтра попробую педаль держать. Авто сейчас укутали одеялами, пологами, МЧС предостерегает и прогнозирует град в южных регионах)))
Первые два щелчка - фактически холостые. Это нормал?
- fidonet
Это точно. Я всегда использовал Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube зелёного цвета (у нас они по 100 рублей за 4-х граммовый пакетик и по 300 за 14-ти граммовый).Palpatyne писал(а):Касаемо смазки. Перебирать колодки приходится каждые полгода, я их уже столько вертел... И вот интересный факт. Многие славные парни, являющиеся вполне вменяемыми людьми (а некоторые весьма опытными мастерами) дают не всегда вменяемые советы по этому вопросу. Я могу лишь понять мужиков более старого поколения, которые дисковые тормоза и нанотехнологии видели только на картинках старых сборников научной фантастики, которой весьма не слабо увлекался читающий Союз. Их приверженность солидолу и литолу имеет объяснимую основу. Но парни через которых каждый день в сервисе проходит несколько современных тачек дают советы типа: "Я заталкиваю всегда в направляющую пару тонн графитовой смазки и никогда не парюсь". Всё это я пробовал, включая нанофуфло без названия русского на оболочке, настойчиво впариваемое продавцом как панацею на все века вперёд. Неважно старые резинки или новые, прикипает каждый сезон по одному пальцу. В этот раз решил опробовать МС1600 и для направляющих МС1630 (от которой резинки не переходят на тёмную сторону), и снова новый ремкомплект. Будем посмотреть результат. Слипкоте, Моликоте (говорят самые рейтинговые смазки тормозные) на прилавках не наблюдаю, их видимо придётся искать на заказ. Если МС не справится, продолжим эксперимент, пока поищу Моликоте, он следующий.
Но и она не вечная - раз в два-три года нужно менять (при условии исправных пыльников, конечно).
Palpatyne
На самом деле они не холостые. Даже первый щелчок работает на маленьком уклоне. У меня был период когда работал один поршень на ручник, поэтому и херовенько срабатывал, коксуются сволочи. Вот когда передние поршни выдавливал при переборке, один выходил быстрее другого. Стало быть работали тоже далеко не идеально. Теперь уже откапиталил, внутреннее спокойствие, осталось диски с колодками заменить.fidonet писал(а): Тоже проверил: три щелчка уже схватывает - на незначительном уклоне придерживает. На большем уклоне удерживает уже только 5 щелчков.
- fidonet
Просто у меня сам привод тросика ручника не до конца затянут.Palpatyne писал(а):На самом деле они не холостые. Даже первый щелчок работает на маленьком уклоне. У меня был период когда работал один поршень на ручник, поэтому и херовенько срабатывал, коксуются сволочи. Вот когда передние поршни выдавливал при переборке, один выходил быстрее другого. Стало быть работали тоже далеко не идеально. Теперь уже откапиталил, внутреннее спокойствие, осталось диски с колодками заменить.fidonet писал(а): Тоже проверил: три щелчка уже схватывает - на незначительном уклоне придерживает. На большем уклоне удерживает уже только 5 щелчков.
Кстати, а как выдавливаются поршни переднего суппорта без применения особых спец.средств?
Palpatyne
Palpatyne
