Замена ламп ксенона. Возможно ли?
Юрий Владимирович
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
Re: Замена ламп ксенона. Возможно ли?
Сообщение Юрий Владимирович »
Satan_Claus писал(а):ну то есть куда лезть в первую очередь?и кстати такой вопрос,как снять саму фару?я открутил 2 болта сверху,снизу снял с защелки и вытащить все равно не могу....как будто что то держит еее со стороны крыла еще...хочу отполировать фары,а то они мутные очень
Да, со стороны крыла стоит один болтик, я тоже сталкивался с такой проблемой. Чтобы его открутить, походу надо снять бампер, а иначе не подобраться.
Satan_Claus
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 MT 2001
Сообщение Satan_Claus »
жесть блин...ну что ж,все равно делать надо,будем эксперементировать
Satan_Claus
проблема решилась заменой ламп на новые,плюс полировка фар.Не сказать что свет просто чумовой стал,но тем не менеее стало гораздо лучше.а линии горизонта не было потому что тупо стояли лампы с цоколем d2s,а они идут под линзованную оптику,соответственно в мою рефлекторную фару их ставить нельзя Инфа полезная про лампы http://www.avto-xenon.ru/article-10#
sn00p7
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003г.VQ-20 2.0 АКПП
Сообщение sn00p7 »
Так все же) На А33 Что можно воткнуть по белее и поярче? Так как ездил на днях очень далеко .... дорога через лес протяженностью 50км. Меня спасал только дальний ближний просто ппц... Штатно стоит ксенон? Подскажите что воткнуть в ближний - если ксенон то как подобрать лампы правильно к моим блоком розжига?
Заранее благодарен за ответ.
если лампы стоят давно, то они просто уже сели "выгорели", замени одну и увидишь разницу, и(лампы ксенон, есть для линз и обычные)
- поменяй лампы и отрегулируй свет, т.е. сильно не задирай ближний свет
Flagman
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 3.0 АКПП и A33 3.0 АКПП
Сообщение Flagman »
Десятилетние фары на максиме не светят. Я купил машину с галогенками DEPO вместо ксенона. Купил б.у фару подключил, а света от нее в 5 раз меньше чем от DEPO. Купил новые фары, вполне нормальный средний ксенон. Линзованный обычно светит ярче, но в целом нормально. А в 10 летней фаре обычно полумертвые лампы, мутное стекло, выгоревший отражатель, запыленные внутри стекло и отражатель. Весь комплекс причин дает очень тусклый свет. Можно конечно поменять лампы, отполировать стекло и промыть фару изнутри средством. Хотел провести такой эксперимент и сравнить по свету с новой, но не доходят руки.
sn00p7
Сообщение sn00p7 »
Что-то я блоки розжига не вижу, может галоген стоит?)) как узнать, увидить))? Спасибо!
sn00p7 писал(а):Что-то я блоки розжига не вижу, может галоген стоит?)) как узнать, увидить))? Спасибо!
вынь лампу. спутать невозможно...
Если не понятно ксенон это или нет, лучше сам не лезь. Зови друзей.
