Посторонние звук из под капота.
Shred34
- Автомобиль: Nissan maxima a33 2001 г.в. акп
P. S. Nissan maxima a33 2 л. Акпп
Re: Посторонние звук из под капота.
особое внимание обрати на подшипник кондиционера
4dmax
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Была такая же точно проблема. Это клепки на прижимной пластине муфты компрессора разболтались. Вот тема почитай: Посторонний звук на Maxima A33 Там есть фотки этой пластины.Shred34 писал(а):Уважаемые форумчане.. Искал в поиске не нашел. Проблема в следующем. Завожу мотор из под капота идет посторонний звук, не свист, а как бы тарахтит слегка. Включаю климат на режим авто или людка стекла и о чудо все пропадает, тишина.. Включаю климат в режим экон или вообще когда его выключаю опять появляется этот звук. Помогите где искать проблему. Заранее спасибо.
