Как разобрать мотор отопителя А33?
- Автомобиль: Maxima A33 2001г, 2л, МКПП
Внезапно в -10 сдох мотор, всё запотело и я приехал))) Нашел кучу гайдов по замене щеток, и т.п., решился, снял мотор, а он, похоже неразборный, щелей стыковки деталей не видно((( Со стороны самого двигателя винтик, но его откручивание ничего не дает, а крыльчатку держит гайка, но если её открутить, крыльчатка не снимается. Куда-то надо больше сил прикладывать или он действительно неразборный?
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: Как разобрать мотор отопителя А33?
Смелее крмл...
И он поддастся...
Если погреть пластик то моторчик сам вылезет.
И он поддастся...
![Изображение](http://www.clubmaxima.ru/images/signat.gif)
Замена щёток, мера временная, т.к. коллектор тоже "на подходе"..
Ага, сейчас посмотрю что там с коллектором, у меня на подхвате щетки от стартера ВАЗ 2105, а на случай фиаско со щетками - мотор отопителя для ваз 2110 в сборе, всего лишь за 1300 руб, и стекловата, чтобы заделать щель в случае его установки)))
Якорь изношен в 0 у меня. Поставил мотор от ваз 2110, Да простит меня великий и всемогущий Стас))) пришлось колхозить уплотнитель - сделал из самоклеющегося уплотнителя для окон(вышло герметично и сделать было не сложно), перепаивать разъем - взял со старого моторчика, подгонять крепления. Гудит противно, дует не очень, не советую, даже за 1376 руб)) Буду заказывать новый, но 7к отдавать совсем жаба душит. Никто не в курсе, на самом ли деле подходят заменители по экзисту Polcar 2761NU-1 или Quattro freni QF00T01108? Всего лишь 3500)))
Бери
2761NU1 POLCAR
Брал два года назад.
"Полёт" нормальный.
Вопрос есть.
Щетки на ВАЗовском моторчике относительно коллектора под прямым углом установлены или "по ходу вращения", как у нас ?
2761NU1 POLCAR
"Полёт" нормальный.
Вопрос есть.
https://4mycar.ru/parts/POLCAR/2761NU1krml писал(а):............... Никто не в курсе, на самом ли деле подходят заменители по экзисту Polcar 2761NU-1 или Quattro freni QF00T01108? Всего лишь 3500)))
Спасибо, заказываю.gavrilov писал(а):Бери
2761NU1 POLCAR
"Полёт" нормальный.
Вопрос есть.
Вот щетки.
Если говорить без мата я сильно разочаровался в 2761NU1 POLCAR: этот назойливый среднечастотный гул сворачивает уши в трубочки, и возвращаются они в исходное положение только по окончанию поездки и выходе из машины. Десяточный мотор в 3 раза тише) Это брак, нормально и притрется через какое-то время, или "нормально" и стоит привыкнуть?gavrilov писал(а):Бери
2761NU1 POLCAR
"Полёт" нормальный.
Никакого "гула" у меня нет.krml писал(а):Если говорить без мата я сильно разочаровался в 2761NU1 POLCAR: этот назойливый среднечастотный гул сворачивает уши в трубочки, и возвращаются они в исходное положение только по окончанию поездки и выходе из машины. Десяточный мотор в 3 раза тише) Это брак, нормально и притрется через какое-то время, или "нормально" и стоит привыкнуть?gavrilov писал(а):Бери
2761NU1 POLCAR
"Полёт" нормальный.
Да и "назойливо гудеть" у эл. двигателя вроде нечему.
P.S. Возможно подшипник(и). Нет смазки(?)
Я как-то не задумывался о наличии смазки в подшипниках нового мотора. ЭХ, Не пройдет - придется снова разбирать((
