Как разбирается замок зажигания?
- Белкин
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A32 1995 3.0AT
Re: Как разбирается замок зажигания?
VeniVidiVici
- Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo 1999 А33 VQ20 Neo АКПП
Вопрос таков: Реле стартера должно срабатывать если нет чипа в ключе зажигания???А чтобы было понятно посеял ключики...Купил замок зажигания с ключем без чипа___когда все собрал поворачивая ключ реле стартера срабатывает!!!!Я вот как думаю если эмобилайзер блокировал то реле молчало бы и не подавало признаков жизни??
противоугонные системы могут блокировать что угодно, вот как раз блокировку стартера обойти намного легче, чем зажигание, или впрыск бензинаFactorse писал(а):..Я вот как думаю если эмобилайзер блокировал то реле молчало бы и не подавало признаков жизни??
Соловьев Алексей
- Автомобиль: Ниссан-максима, 1999год, 2 л., механика, европа.
Соловьев Алексей
и что теперь делать?allert писал(а):моргающий чек - это иммобилайзер.
- Lie_nnov
- Автомобиль: Nissan maxima 1997г.в. A32 VQ20DE МКПП
Adam
- Автомобиль: нисан максима а32, 1998 3л, коробка механика
контактная группа изнашиваются пластмасса, подкладывают, в темах естьAdam писал(а):.. когда заводиться с трудом то и чек горит,что может быть это?
- чек горит первым делом читаем ошибку, и дальше разбираемся в причине
Viktor_608
- Автомобиль: Ниссан, Максима A32, 1998, МКПП, 2,0
Внутренние соединение металла механизма замка с пластмассовой контактной группой происходит через Т образное сочленение. На колодочке углубление в форме Т, а в приводе выступ в форме Т.
Был износ сторон Т углубления в пластмассе.
На широкую сторону углубление в пластмассу вставил пластинку (фольгу толщиной 0,15 мм.). Пластинка заподлицо. Далее вставил в механизм замка. Всю работу проделал, снизу руля, не снимая корпус замка с машины.
Думал временно но уже 20 тыс. км. работает.
melanholy
- Автомобиль: maxima a32 3.0 MK араб
Итог все работает как должно.
фото не делал, не было уверенности что получится.
ПС Самое главное разбирать контактами вверх, ибо искать потом пружинки и шарики очень геморно и не очковать.
- cyborr
shpans1
- Автомобиль: nissan maxima a33 2003 3.0 акпп
