Самопроизвольное срабатывание центрального замка на А33
				salgan
 - Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
Re: Самопроизвольное срабатывание центрального замка на А33
Проблема вот такая.
При открытии двери с центрального замка, он открывает их и сразу закрывает автоматический закрывает. Иногда вылавливаю момент что бы успеть открыть дверь. Даже по ходу движения автомобиля центральный замок начинает щелкать как будто я нажимаю на ключе кнопку закрытия двери это может длится в течении 10-15 мин. потом как то само по себе перестаёт.
и что самое главное , когда я открываю дверь она сама их закрывает.
Думал что может как то кнопки в ключе замкнулись. Решил снять батарейку с ключа , думал может в ключе проблема. Не помогла всё равно автоматически щёлкало закрывая дверь. Снял клемму с АК , не помогло.
Это ерунда начинается при открытии двери , даже если не клюём открываю а сигнализацией .
Помогите решить проблему, может у кого то была такая же ерунда.
				salgan
Проблема вот такая.
При открытии двери с центрального замка, он открывает их и сразу закрывает автоматический закрывает. Иногда вылавливаю момент что бы успеть открыть дверь. Даже по ходу движения автомобиля центральный замок начинает щелкать как будто я нажимаю на ключе кнопку закрытия двери это может длится в течении 10-15 мин. потом как то само по себе перестаёт. Думал что может как то кнопки в ключе замкнулись. Решил снять батарейку с ключа , думал может в ключе проблема. Не помогла всё равно автоматически щёлкало закрывая дверь. Снял клемму с АК , не помогло.
подобного не было, но есть темы в которых, что то аналогичное наблюдалось:salgan писал(а):...Это ерунда начинается при открытии двери , даже если не клюём открываю а сигнализацией Помогите решить проблему, может у кого то была такая же ерунда.
viewtopic.php?f=9&t=17319&p=300542&hili ... B8#p300542
viewtopic.php?f=9&t=8503&hilit=%D0%BF%D ... 1%80%D0%B8
думается это провод или контакт, питания минус или плюс, а может и разъем, обрати внимание ест ли мерцание ламп при появлении глюка
- пошевели жгут идущий из водителькой двери в кузов, при включенном зажигании;
- несколько раз одень и сними аккуратно разъемы идущие на клавиши управления, сняв обшивку двери.
не штатная сигналка стоит?
				salgan
Стоит. Но я её отключил что бы понять может из за неё проблема.
Не помогло. Так же клацает .
				S.t.a.l.k.e.r.
