Сцепление
- VAVANЫЧ
 - Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
Re: Сцепление
				леха54
 - Автомобиль: nissan cefiro a33 2000г. vq20 механика
Re: Сцепление
				mak
 - Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
Re: Сцепление
- dh02
 - Автомобиль: nissan maxima А32 1997 vq20de МКПП
Re: Сцепление
				mak
Re: Сцепление
- Vladstor
 - Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
Re: Сцепление
				Viktor_608
 - Автомобиль: Ниссан, Максима A32, 1998, МКПП, 2,0
Re: Сцепление
Re: Сцепление
				Viktor_608
Re: Сцепление
				Viktor_608
Re: Сцепление
				Евгений1982
 - Автомобиль: maxima A33 2001 МКПП 2.0
Re: Сцепление
- Sirkon
Re: Сцепление
Выжимной подшипник. Подшипники первичного вала, если есть подозрения, конечно.Евгений1982 писал(а):Всем привет! Пришло время и мне сцепление менять. Буду ставить Exedy NSK 2091 комплект. Установку буду делать на СТО. Подскажите, что еще желательно поменять кроме сцепы, раз уж разбирать все.
				Евгений1982
Re: Сцепление
Re: Сцепление
нет, это не подшипник первичного вала - это подшипник дифференциала... неприятная штука , коробку да, разбирать. сальник привода сам по себе меняется куда проще... можно попробовать продиагностировать подшипник на люфт при снятой коробке и по результатам таки рискнуть поменять только сальник. хотя... причина как правило в разбитом подшипнике - так сальники то надежные...Евгений1982 писал(а):Выжимной понятно. Течет сальник левой полуоси, ранее сказали что это потому что разбит подшипник дифференциала(если не ошибаюсь), это и есть подшипник первичного вала? Надо ли будет вскрывать полностью коробку для замены сальника и подшипника? Так как делать на СТО важна стоимость работ, если коробас вскрывать то и ценник будет совсем другой.
Re: Сцепление
по опыту, тек сальник, заменил, течь устранилась (главное что бы новый сальник встал не на выработанное место привода, ставят под сальник проволочное кольцо, что бы контакт с осью был на новом месте)Евгений1982 писал(а):.....Течет сальник левой полуоси, ранее сказали что это потому что разбит подшипник дифференциала(если не ошибаюсь),...
