Не заводится после снятия впускного коллектора
Driver80
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2000г, 3л, Автомат, ST
Сообщение Driver80 »
Всем привет! Менял прокладку задней клапанной крышки и снимал впускной коллектор (ВК). Прокладку ВК тоже заменил. Во время сборки провернулись 2 болта на ВК и немного треснула под хомутом резиновая гофра на дросселе. После сборки пробовал завести, схватывает мгновенно, подбрасывает обороты до 3х тыс, затем быстро падают до 500, затем немного поднимаются и глохнет. При этом все время издает сильный визг сверху от двигателя. До этого все работало без нареканий, приводные ремни недавно меняны. В связи с этим несколько вопросов:
- может ли подсос воздуха на ВК издавать визжащий звук?
- снимал коробку экономайзера (сбоку от ВК, недалеко от дросселя), нужно ли его настраивать после этого?
- что еще на впускном тракте может издавать визжаший звук?
- собираюсь восстановить резьбу специальными стальными вставками похожтими на пружинки, есть ли отрицательный опыт их использования?
ПС: все соединения проверял несколько раз, все проводки и шланги подключены на свои места.
Re: Не заводится после снятия впускного коллектора
Driver80 писал(а):Всем привет! Менял прокладку задней клапанной крышки и снимал впускной коллектор (ВК). Прокладку ВК тоже заменил. Во время сборки провернулись 2 болта на ВК и немного треснула под хомутом резиновая гофра на дросселе. После сборки пробовал завести, схватывает мгновенно, подбрасывает обороты до 3х тыс, затем быстро падают до 500, затем немного поднимаются и глохнет. При этом все время издает сильный визг сверху от двигателя. До этого все работало без нареканий, приводные ремни недавно меняны. В связи с этим несколько вопросов:
1 нет.. наверное... там же не сверхзвук - шипеть может, но не визжать же... если только резонирует что-то в потоке.
2 нет.
3 проверь положение и работу заслонок , изменяющих длину впускного тракта, и еще раз весь тракт на подсос - работа двигателя наводит на мысль об изрядном подсосе воздуха во впускной тракт.
4 не видал таких...
Driver80
где они находятся и как проверять?
Driver80 писал(а):>3 проверь положение и работу заслонок , изменяющих длину впускного тракта
ну там, в коллекторе... их самих сломать то при снятии нельзя, может что то с их вакуум приводом?. Хотя глохнуть от них по любому не будет, это я так... ищи подсос.
Driver80
меня больше всего беспокоит этот визжащий звук, я правльно понимаю что в VIAS нет моторчика который при неправильном подключении крутился бы без остановки?
Driver80 писал(а):меня больше всего беспокоит этот визжащий звук, я правльно понимаю что в VIAS нет моторчика который при неправильном подключении крутился бы без остановки?
там вообще моторчиков нету, только в подушках двигателя если - на кхх клапан тикает- шаговый двигатель, остальные клапана- щелкают... не знаю что там визжать может... громко? как металл по металлу?
Driver80
Точно не металлический визг.
Не оглушительно, но заметно громко, визжаще свистящий звук
Driver80 писал(а):Точно не металлический визг.
хмм.. наверное все же подсос и есть?
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Например, при не одетом шланге на вакуумник тормозов будет такой звук.
Да и при любой "дыре" во впуске.
Заводить и "нюхать", откуда звук/подсос.
Driver80
Два фактически отсутствующих болта (см выше) могут давать подсос?
gavrilov
Да, может.
Никто тебе дистанционно точный "диагноз" не поставит.
Нужно заводить и слушать/щупать/брызгать и т.д.
Или в сервис.
Driver80
Точного диагноза и не жду. Пока резьбу восстанавливаю.
Driver80
Восстановил резьбу и ... нашел маленький вакуумный шланг неподключенным. Все подключил, завелась хорошо, холостые стабильны, машина работает как и прежде. Закончил все в час ночи, все равно спать не хотелось.
Восстановитель резьбы сработал на отлично, здесь про него -https://www.youtube.com/watch?v=sQHRB2ElZJ0
Спасибо всем кто участвовал, информация была полезной.
