Кондиционер Ниссан Максима
vaseeb
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004 г.в. 2,0л, механика
Re: Кондиционер Ниссан Максима
Может кто знает, как проверить работу датчика давления хладагента?
Авто - Максима А33 2004 года, датчик электронный с тремя выводами. Недавно перестал включаться кондей - нет сигнала от мозгов, ни вентиляторы не включается, ни обороты холостого хода не растут. Давление в норме, при замыкании реле компрессора муфта срабатывает и холодит нормально, самодиагностика проблем не выявила, грешу на него.
gavrilov
Разъём Е37
пин1 5вольт
пин2 0,36-3,88вольт (При нормальном давлении)
пин3 земля
vaseeb
То есть выход у него аналоговый, а то я боялся, что там цифровая шина.
vaseeb
gavrilov
Не за что.vaseeb писал(а):Подсоединил вместо датчика делитель напряжения и УРА - всё заработало. Теперь смело буду менять датчик. Ещё раз огромное спасибо !!!
Удачи!
- kesha333
kesha333 писал(а):Спасибо!allert писал(а):нет, не есть. Это лишь показало что большой дырки нет. Количество фреона так не определишь. Хотя если осталось хоть грамм сто - система по давлению уже включится.kesha333 писал(а): Как начать то - я ж пшыкнул нипелем - разве это не не есть проверка?))
дальше можно копать в 2-х направлениях - попробовать обойти датчик давления - чтобы убедится что дело в давлении - если все включится - то уже хорошо. или заехать сразу к холодильщикам - они откачают хладагент, скажут сколько его было - а дальше видно будет - надуют воздухом - может дырка сразу себя проявит (у меня например за зиму от грязи собянина тупо прогнил конденсер)
ЗЫ - самодиагностика тут мало что даст - поскольку при любых данных с датчиков и положении заслонок на "авто" компрессор включается сразу и навсегда. а давление увы эта диагностика мерить не умеет.
Фриона действительно было очень мало
Свакумировали систему - вроде держит
Залили масло с красителем
Заправили фрионом
КК заработал - задул холодным
Примечание: странно что когда проводил самодиагностику - выдает ошибку
25 - Солнечный датчик (Sunload sensor). При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло.
При этом если включить авторежим на фарах - при закрытии рукой фары включаются, при открытии (днем) выключаются - все Ок
Радость была не долгой((
Поездил неделю - снова перестал работать
Начали искать причину - сифонит из трубки той что под АКБ в месте ее крепления к кузову
В Гараж-Авто - снятие + ремонт 3700 + заправка 1650 = 5350
Вот сижу репу чешу - есть более лояльные способы или прощай пятачёк
Примечание Предлагали еще радиаторы помыть (у них только со снятием) - стоит 5500 без заправки...тоже не бюджетно, я как то раньше мыл без снятия такой приспособой длинной загнутой - что скажете про этот способ и где можно помыться недорого на Юго-западе?
Способ чуток сэкономить - снять-поставить самому а заварить у кого-нибудь где есть аргон... это конечно дешевле.
А что до радиаторов - ты восстанови сначала трубку, может мыть то и не надо пока...
ЗЫ а 1650 - это с флюорентом? нафига когда дырку уже нашли? а если без - чой то круто...
- kesha333
Ну вроде как он визуально сильно забит снизу и при подключении аппарата и запуске системы верхнее давление показывает 15, а мастер сказал что должно быть до 10...мол это одна из причин дальнейших проблем так как в слабых местах может опять где то выдавитьallert писал(а):Альтернатива - замена на шланг - сильно дешевле не будет.
600 фрион
200 масло
850 работа
помыть испаритель можешь кстати тоже сам если трубку снимаешь - заодно. я мыл в ванной, полведра песку
gluk280
- Автомобиль: nissan maxima а 33 3литра v6 акпп год 2004
Денис90
- Автомобиль: nissan maxima 2004г 3.0л. 200л.с. акпп
для начала глянь, провод от генератора на кондиционер подключен? Далее возможно давление в системе ниже обычного, надо заправить кондиционерДенис90 писал(а):Подскажите пожалуйста, у меня при включении кондиционера не запускаются вентиляторы, и в салоне дует обычный уличный воздух. как быть и что делать? заранее спасибо.
А они бы все равно запустились, даже без ремня, если бы давление былотах писал(а):для начала глянь, провод от генератора на кондиционер подключен? Далее возможно давление в системе ниже обычного, надо заправить кондиционерДенис90 писал(а):Подскажите пожалуйста, у меня при включении кондиционера не запускаются вентиляторы, и в салоне дует обычный уличный воздух. как быть и что делать? заранее спасибо.
Чтобы сработал датчик - достаточно даже 10% хладагента в системе - если не срабатывает по давлению - скорее всего дырка на улицу
Делать наверное вот что - открутить крышечку, нажать на ниппель трубки высокого давления (той что мимо бачка гидрача сверху слева идет). если не пшикнет - то дальше ехать к холодильщикам - они надуют систему воздухом и сразу дырочку найдут... ну а далее в зависимости от того где дырка и готовности к финансовым потерям...
