АКПП вопрос
Eskimo85
Автомобиль: A33 00г.в 3л акпп
АКПП вопрос
Сообщение Eskimo85 »
Доброго всем времени суток .
Ситуация такая , нашол максимку 33 себе все устраивает но....
есть проблема с АКПП
При переключении с Р в режим D , тоже самое в режим R , и из D в R есть оч существенный толчек , даже как бы удар .
В переключение с P d ежим 1,2 такого не наблюдается ,при езде тоже все плавно и четко.
Вчем может заключаться этот талчек(стук),стоит ли связываться с такой АКПП ,на сколько дорогим может быть ремонт?
Пробег 140 тыс , вроде реальный...
Спасибо за внимание
AHILES
Re: АКПП вопрос
Сообщение AHILES »
тормоза выжимай до конца, это нормально для этой машины :!: посмотри в поиске
Eskimo85
Re: АКПП вопрос
AHILES писал(а):тормоза выжимай до конца, это нормально для этой машины :!: посмотри в поиске
Тормоз до конца , в поиске толкового именно по этой проблеме не нашол...
Это сама коробка или что то другое ?
А , забыл МАФ еще брохлит , расход повысился обороты скачут ,бывает на холостых глохнет, может как то влияет ?
я в этом деле не понимаю ничего , особо не пинайте ... :(
Святой
Re: АКПП вопрос
Сообщение Святой »
поищи другой вар-т
zubrs.ru
Santucio
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП была
Re: АКПП вопрос
Сообщение Santucio »
Почему бы тогда не довериться профессионалам? Как вариант - клубная мастерская.
Подпись под сообщениями
kesha333
Re: АКПП вопрос
Сообщение kesha333 »
а сколько обороты холостые?
Eskimo85
Re: АКПП вопрос
kesha333 писал(а):а сколько обороты холостые?
плавают от 800 гдето и до 1300 примерно так, иногда на холостых глохнет
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: АКПП вопрос
Сообщение Коляныч »
Мыть ХХ, дроссель.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
kesha333
Re: АКПП вопрос
Так поэтому и дёргает при периключении....должно быть 650-700 и всё у тебя будет ок.
Как уже сказали, мой кхх и дросельную, а пото обязательно адаптацию...
Eskimo85
Re: АКПП вопрос
Тему можно закрывать, всем спасибо
Коляныч
Re: АКПП вопрос
Сообщение Коляныч »
Поделись опытом, что было?
ICQ: 320302345
Eskimo85
Re: АКПП вопрос
Коляныч писал(а):Поделись опытом, что было?
Что было так и не узнал
Нашол другую машину =)
Bosun-od
Автомобиль: Nissan Maxima 96г, 3.0-automat,220 л.с.....
Сообщение Bosun-od »
объединил темы. тах
Добрый день. Такой вот вопрос.. Сегодня мотался по делам, за городом и по городу, за городом по трассе давил 140,вернувшись при постановке машины на стоянку, увидел что включена кнопка snow,на приборке не светится, только сама кнопка.. Какие могут быть последствия для коробки ? Проверял уровень, масло вроде не кипело, уровень нормальный цвет масла тоже в норме.. Насколько я наслышан то ездить на сухую в режиме snow нельзя. Будут ли последствия?
gavrilov
Re: Коробка АКПП
Сообщение gavrilov »
Ничего страшного не будет.
Режим "зима" - трогание со 2-й передачи и отключен кик-даун.
