Замена двигателя.нужен ваш совет.
alex2405
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, VQ-20de, МКПП, ГБО DiGitronic
Re: Замена двигателя.нужен ваш совет.
ну а что тут удивительного - лямбда видимо сдохла от времени, ее надо поменять, без нее хуже едет. а ошибка егр - это вообще ни о чем, на скорость не влият.alex2405 писал(а):Показал сегодня машину в омской клубной мастерской. Решили ставить на днях, копать во впуске, возможно ставить мой старый, поглядеть форсунки, и пока смотрели, прокатились, вылезла ошибка 0134 неработающий датчик кислорода первой банки, висит высокое напряжение 1,34 в на нем. Пока ехал с сто вылезла еще и 0400 неисправная егр, откуда она взялась не знаю, на этом движке нет егр, на старом была, но сейчас заглушена. Вообщем чем дальше, тем интересней.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Первый раз слышу.....Показал сегодня машину в омской клубной мастерской.
А это мастерская какого клуба?
alex2405
S.t.a.l.k.e.r.
gavrilov
Комп(CPU) от старого двигателя?alex2405 писал(а):Показал сегодня машину в омской клубной мастерской. Решили ставить на днях, копать во впуске, возможно ставить мой старый, поглядеть форсунки, и пока смотрели, прокатились, вылезла ошибка 0134 неработающий датчик кислорода первой банки, висит высокое напряжение 1,34 в на нем. Пока ехал с сто вылезла еще и 0400 неисправная егр, откуда она взялась не знаю, на этом движке нет егр, на старом была, но сейчас заглушена. Вообщем чем дальше, тем интересней.
gavrilov
+ обманку/сопротивление вместо датчика температуры..S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Мозг управляет ЕГР через клапан и когда он (клапан) отсоединён, он (мозг) тоже это видит и выдаёт ошибку. Чтобы устранить данный факт на эти провода обычно вешают реле (на управляющие ноги), тогда мозг видит что управляет чем-то и затыкается. У тебя на новом ДВС этого клапана ЕГР не было, вот отсюда данный факт и взялся, поскольку разъём ни куда не воткнули, мозг тоже старый остался и постоянно пытается этим клапаном управлять.
P.S. У alex2405 ведь был 3л двигатель, а поставил 2л.
Неужели "мозги" от 3л оставил?
alex2405
alex2405
gavrilov
Вместо датчика температуры в районе 100КоМ сопротивление
Думаю, что в твоём случае, достаточно подключить старый ЕГР (электрическую часть)
alex2405
alex2405
gavrilov
А вот открываются заслонки (верхние и нижние) ты так и не проверил.
Вот ветка
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=25712
alex2405
alex2405
