подшипник передней ступицы А32
Re: подшипник передней ступицы А32
disconnect писал(а):Ребят, подскажите, какой фирмы лучше взять подшипник? Хочется чтобы по качеству нормальный был и цена чтобы не кусалась. Есть варианты?
бери ступицу контрактную
disconnect
Автомобиль: Nissan Maxima a32 1998 3.0 МКПП
Сообщение disconnect »
А где можно заказать? Можно ссылки?
disconnect писал(а):А где можно заказать? Можно ссылки?
ссылки куда :D профиль заполни, может ты из Торронто пишешь.. разборок полно, просто в инете забей в поиск номер ступицы, или по названию... и обзвони что вылезет. кстати говоря - в екзисте и автодоке есть и новые неродные ступицы - по приемлемым ценам.
зайди на _http://www.drom.ru/ выбери вкладку запчасти, далее любой город (или свой) и выбеои свой автомобиль ...в большинстве случаев отправляют в регионы, часто есть фото запчасти
Максик
Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
Сообщение Максик »
Если нужно менять подшипник, меняй подшипник.
В экзисте оригинальный 1900 рублей стоит.
Сальники не забудь.
Неоригинал бывает с сальниками в комплекте. МАРСО, например.
Причём здесь замена ступицы?
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Дело в том, что контрактная ступица стоит дешевле нового подшипника.
Максик
Сообщение Максик »
gavrilov писал(а):Дело в том, что контрактная ступица стоит дешевле нового подшипника.
Пожалуй, без комментариев даже....
Каждому своё...)))))
disconnect
Ребят, я из Курска.
Ткните, пожалуйста, носом, где найти контрактную ступицу можно, весь гугл облазил, так и не нашел.
gavrilov
Тебе тах дал ссылку..
Вот. Ищи ближайший город/цену
http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/ ... %E8%F6%E0+
disconnect писал(а):Ребят, я из Курска.
а чё лазить? вот, но в Курске нет, заказывай из ближайшего города Нижний Новгород
_http://baza.drom.ru/kursk/sell_spare_parts/+/%F1%F2%F3%EF%E8%F6%E0/model/nissan+cefiro/body/a32/
disconnect
http://autotown55.ru/catalog/tovary/kho ... 2_w_1.html
Вот нашел ступицу. Сразу говорю, в железках я полный 0, по фото можно определить наличие датчика абс и подшипника?
Максик
Сообщение Максик »
В наличии)))
disconnect писал(а):http://autotown55.ru/catalog/tovary/kho ... 2_w_1.html
вот только провод у датчика абс обрезан...
disconnect
Не стал создавать новую тему, решил спросить здесь. А есть ли разница между передними левым и правым датчиком абс? Взаимозаменяемые ли они?
disconnect писал(а):Не стал создавать новую тему, решил спросить здесь. А есть ли разница между передними левым и правым датчиком абс? Взаимозаменяемые ли они?
разница в длине провода, старый датчик постарайся аккуратно вытащить, это возможно
