глохнет двигатель
Liderok
Автомобиль: Ниссан Максима А32 механника 2литра
глохнет двигатель
Сообщение Liderok »
Всем добрый вечер ! Ребят максимоводы будте добры у кого было такое . у меня максима а32 2.0
мкпп ездил ездил все было в порядке и в один прекрасный день машина начала глохнуть еду на ходу останавливаюсь на светофоре машина глохнет начинаю заводить не заводиться мин 4 пробывал не в какую потом попробывал включил первую передачу стал запускать завелась машинка , и все вроде бы в порядке стало но чуть позже вышел из дома завел прогрел все классно доехал до приятеля оставил на 1час машину выхожу и снова не заводиться опять включаю передачу и завелась (( Будте добры подскажите в чем может быть причина ,на кануне до этого в сервис ездил только пыльник шруза заменил и все .За ранее спасибо!
Re: глохнет двигатель
это точно? не совпадение? что заводится если убрать сигнал "датчик нейтрали". прямо вот стоит воткнуть передачу и раз - с полтыка? даже если до тог окрутил впустую? потому как странно...
Liderok
Сообщение Liderok »
я подумываю на топливный насос может он умирать начал?? как считаете?
совсем не похоже по симптомам. пляши от того что загонял в сервис - возможно что -то разъединили, оторвали, сломали... недоткнули. а про включение передачи... думаю это просто совпадение.
заглохла, завести можно только на передаче... как то странновато всё это...
зы инопланетяне, точно они...
gavrilov
Сообщение gavrilov »
С нажатой педалью газа тоже не заводится?
Liderok
Сообщение Liderok »
всем привет! ну после момента когда машина глохла налил я пол бака нормальной горючки все стало вроде норма работать ездил все норм , бензин изъездил оставалось мало литров 7-9 все нормально поехал на заправку на первую более менее нормальную заправился литров 10 поехал и понеслось опять опять еду жму на педаль еду норм вдруг начинает машина дергаться ,выжимаю сцепление машина глохнет ,пытаюсь завести не заводиться , пока катился сцепление отпустил на скорости завелась и продолжала дергаться ,еле еле доехал та АЗС Терминал заправил еще 25 литров хорошего бензина и вроде вот вечер проездил норм стало ,не пойму что за дела ,то ли с днища всосало грязь когда мало было топлива либо при малом уровне горючки мотор топливный перегревается или просто ужасная такая попадается горючка . Подскажите кто с чем сталкивался в этом направлении )
Liderok писал(а):всем привет! ну после момента когда машина глохла налил я пол бака нормальной горючки все стало вроде норма работать ездил все норм , бензин изъездил оставалось мало литров 7-9 все нормально поехал на заправку на первую более менее нормальную заправился литров 10 поехал и понеслось опять опять еду жму на педаль еду норм вдруг начинает машина дергаться ,выжимаю сцепление машина глохнет ,пытаюсь завести не заводиться , пока катился сцепление отпустил на скорости завелась и продолжала дергаться ,еле еле доехал та АЗС Терминал заправил еще 25 литров хорошего бензина и вроде вот вечер проездил норм стало ,не пойму что за дела ,то ли с днища всосало грязь когда мало было топлива либо при малом уровне горючки мотор топливный перегревается или просто ужасная такая попадается горючка . Подскажите кто с чем сталкивался в этом направлении )
а вот теперь похоже на бензонасос... причем чисто имхо - его проще поменять на жигулевский бош, чем мерить давление, проводить прочие эксперименты и сомневаться - он, не он... полчаса работы и все дела. заодно посмотреть - как там с грязью в баке. по крайней мере - состояние того фильтра что внутри бака. Да , еще - если будешь менять - купи резиновое кольцо уплотнительное от газ 3110, оно подходит, а то старое сложно обратно засунуть...
Liderok
Сообщение Liderok »
спасибо за совет ,буду менять пробовать смотреть и касаемо прокладок )) благо на рынке автозапчастей работаю ) Спасибо.
