они светятся ночью вот такAndromed писал(а):Такая вот проблема .. было все норм. но вдруг стал троит мотор вибрация стала и почему то из печки стал запах гари.. что за дела?? что смотреть??
Троит
Re: Троит
Re: Троит
руку засунь, когда движок ещё не нагрелся, между переборкой в салон и двигателем, убедись, что нет течи из под клапанной крышки, обычно масло от туда попадает на выхлопной тракт и появляется запах гариRastabraza писал(а):..... а там из района заднего ряда цилиндров дымок идет...Запах не проводки, трудно описать. Что это может быть?.........
				Rastabraza
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000, VQ30DE, АКПП
Re: Троит
Попробую. Но как тогда совпало троение и течь из под крышкитах писал(а):руку засунь, когда движок ещё не нагрелся, между переборкой в салон и двигателем, убедись, что нет течи из под клапанной крышки, обычно масло от туда попадает на выхлопной тракт и появляется запах гариRastabraza писал(а):..... а там из района заднего ряда цилиндров дымок идет...Запах не проводки, трудно описать. Что это может быть?.........
				S.t.a.l.k.e.r.
Re: Троит
				Rastabraza
Re: Троит
Извиняюсь за дотошность и вопросы на вполне для вас очевидные вещи может быть, но в нашем городе мало толковых мастеров и порой нужно ткнуть носом чтобы они хоть что-то поняли и сделали, прежде чем перебрать полдвигателя (мне однажды чувак из-за неисправного ДМРВ собрался каты вырезать)S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Посмотри в свечные колодцы, как вариант там тоже масло, свечные наконечники разбухли и их пробивает на корпус, отсюда и троение.
Короче, течь из под крышки и масло в свечных колодцах из-за чего могут быть? И как это лечится меньшей кровью
Re: Троит
из за старой прокладки клапанной крышки и таких же старых уплотнительных колец колодцев. ничто не вечно...Rastabraza писал(а):
лечится их заменой.
но имхо к троению это имеет мало отношения...
				Rastabraza
Re: Троит
Но как сказал S.t.a.l.k.e.r.allert писал(а):из за старой прокладки клапанной крышки и таких же старых уплотнительных колец колодцев. ничто не вечно...Rastabraza писал(а):
лечится их заменой.
Есть шанс что катушку не придется менять? (Сейчас в магазине поинтересовался - у нас она стоит вашими 3300 руб)S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Посмотри в свечные колодцы, как вариант там тоже масло, свечные наконечники разбухли и их пробивает на корпус, отсюда и троение.
				S.t.a.l.k.e.r.
Re: Троит
Re: Троит
Сними катушки, осмотри визуально наконечники и сами катушки- если они не перекошены, не разбухли и не растрескались,то вряд ли дело в них. Ну еще попшикай на них силиконом, от грязи отмой...Rastabraza писал(а): Есть шанс что катушку не придется менять? (Сейчас в магазине поинтересовался - у нас она стоит вашими 3300 руб)
ЗЫ - и давай вернемся к сути трабла - ты же ЕХАЛ с троением, то есть бензин активно догарал на катах. не от этого ли адский перегрев выпускного коллектора и дым между задней головой и панелью кузова? или - дым шел именно над мотором а не с низу?
				Rastabraza
Re: Троит
Заехал к другому мастеру (электрику), чтобы посмотрел в чем причина троения. Оставил машину на полдня, а вечером забрал с ровно работающим двигателем. Мастер утверждает что даже катушки не снимал, а проверил все контакты, фишки, сбрызнул их каким-то спреем. Ну и ладно.
Проехал я 200 км, троение возобновилось ((
Кстати, паралельно этому, погорели предохранители магнитолы и БК
Re: Троит
лишнее доказательство что шьют таки удлинители по высокому... хотя бывает и такой плавающий отказ самого трансформатора в катушке. или пробой по ее корпусу..Rastabraza писал(а): Оставил машину на полдня, а вечером забрал с ровно работающим двигателем. Мастер утверждает что даже катушки не снимал, а проверил все контакты, фишки, сбрызнул их каким-то спреем. Ну и ладно.
				Rastabraza
Re: Троит
Из под клапанной крышки давило масло, которое капало на горячий коллектор.gavrilov писал(а):Rastabraza
Выяснил причину этого ?
"из района заднего ряда цилиндров дымок идет"
				ниссан максимович
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 г.в V-3.0 АКПП
