Глохнет на не прогретом двигателе!
- Автомобиль: Nissan Cefiro,1999, A33,AKП.
Re: Глохнет на не прогретом двигателе!
Проверяй КХХ, на предмет попадания ОЖ и выхода из строя как самого КХХ, так и CPU.grand1986 писал(а):Здравствуйте форумчане !У меня проблема и не знаю как ее решить! Nissan Cefiro A33! Глохнет движок на холостых,пока не прогреешь пол минуты где-то!поменял прокладки впускного коллектора!Увы но не помогло!решил с этой проблемой обратиться к знающим людям! Сказали что движок стоит NEO а все датчики от обычного 33 двигателя!вот не корректная работа всех датчиков в том числе и холостого хода! На вопрос как эту проблему решить? Пожали плечами!Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой подскажите?!Заранее спасибо!
(Сопротивление обмоток 22 Ом.)
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
P.S.
"Сказали что движок стоит NEO а все датчики от обычного 33 двигателя!вот не корректная работа всех датчиков в том числе и холостого хода!"
В этот сервис не ходи.
- Максик
- Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
На этой странице есть картинки с маленьким термостатом, который приоткрывает дроссельную заслонку при прогреве. Не проверял? Заводится, полминуты приходится держать газ, затем всё ок.
У меня каждый год закисает ось. Ничего не разбирая, чищу, поливаю WD и на зиму хватает.
у него А33 - там по другомуМаксик писал(а):...на зиму хватает.
