У меня появилась такая проблема: при переключении с 1й на 2ю передачи АКПП делает сильный рывок, и на холодную страшно гудит с левой стороны(подозреваю коробка). После прогрева двигателя звук исчезает. На холодную коробка переключает плавно, но после прогрева с 1й на 2ю идет сильный удар(я бы так сказал). С 2й на 3ю изредка дает рывок но слабый.
Авто 2004 г., VQ 2.0, пробег около 250 тыс. Масло менял 80-90 тыс. назад (знаю, давно), но АКПП переключала все время плавно и легко. Планировал этой весной, но не дождался.
Сделал диагностику АКПП: она показала ошибку 18 "Ошибка датчика давления масла".
При переключении в положение "R" коробка встает плавно, а в "D" жестко.
Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом, а то уже от звуков страшно становится.
На что обращать внимание в первую очередь, может датчик какой окислился или заледенел от холода.
Просьба тапками не кидать, т.к. я пролистав поиск с 18 ошибкой АКПП не нашел похожей темы.
П.С. сейчас планирую сделать частичную замену масла в АКПП, с заменой фильтра.
