Пробка бензобака
ultrarus4
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0 МКПП LSD
Пробка бензобака
Сообщение ultrarus4 »
Всем привет!
Подскажите где бы купить крышку бензобака с замком, а то зачастили ко мне в бак лазить непонятные личности. Я где-то читал что в А32 нельзя слить бенз, это правда?
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Пробка бензобака
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Смотри, может от каких-либо ВАЗов подойдёт, поскольку на А32 ключа не было. Да, лючок бензобака открывается обычной кредитной карточкой без проблем, да и слить бензин с помощью длинного шланга особой проблемы нет. Как вариант - если на авто стоит сигнализация, можно поставить дополнительный концевик на этот лючок, завязав его либо с концевиком багажника или дверей, тогда при попытке открыть люк бензобака будет срабатывать сигналка и этим отгонять воров.
ultrarus4
Взял ДААЗ 21080. Закрутилась как родная. Но надо будет потестить на предмет герметичности
ultrarus4
В общем потестил эту крышку. Не совсем она подходит. Видимо шаг резьбы немного отличается. Изза этого ее трудно закрутить так чтобы она не откручивалась даже с закрытым замком. Плюс в сам замок непойми как набирает в себя воду. В мороз замерзнет и привет...
ultrarus4 писал(а):Всем привет!
так вроде как у всех А32 лючЁк запирается...
ultrarus4
Так поломался у меня электрозамок лючка, да и при исправном открыть его совсем не сложно
