как писал выше вариатор стоиттах писал(а):не надо слушать никого, открой интернет и почитай, между прочим завод делал машину под бензин, и УОЗ тоже бензиновый, а газ горит дольше - следовательно угол, для газа нужен другой, более раннийjohn614 писал(а):.....я же наоборот слышал что не зависимо от того на газу ездить или на бензине нужно ставить только те свечи которые прописаны заводом, тем более что на бензине та же ситуация...также стоит вариатор УОЗ.
при установке ГБО нужно установить и вариатор для ГБО, вообще тема про свечи, то зазор уменьшаем и ставим свечи с наименьшим сопротивлением
какие свечи можно ставить кроме pfr6g -11
john614
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 АКПП
Re: какие свечи можно ставить кроме pfr6g -11
стоит ГБО: всегда ставлю платину, или иридием, а зазор уменьшаю с 1.1 до 0.9 мм, 6 - калильное числоjohn614 писал(а):.......сколько бы Вы уменьшили зазор и с каким сопротивлением поставили?
john614
спасибо, буду иметь ввиду.после уменьшения зазора работа двигателя изменилась, если да то как?тах писал(а):стоит ГБО: всегда ставлю платину, или иридием, а зазор уменьшаю с 1.1 до 0.9 мм, 6 - калильное числоjohn614 писал(а):.......сколько бы Вы уменьшили зазор и с каким сопротивлением поставили?
что значит изменилась? пропуски зажигания (троение) на D пропали, катушки будут служить дольшеjohn614 писал(а):......после уменьшения зазора работа двигателя изменилась, если да то как?
john614
спасибо за совет, докатаю эти свечи попробую взять опять платину с меньшим зазоромтах писал(а):что значит изменилась? пропуски зажигания (троение) на D пропали, катушки будут служить дольшеjohn614 писал(а):......после уменьшения зазора работа двигателя изменилась, если да то как?
зазор нужно самому изменить на купленных свечахjohn614 писал(а):...попробую взять опять платину с меньшим зазором
john614
там где я беру запчасти могут привезти любые свечи с любым калильным и зазоромтах писал(а):зазор нужно самому изменить на купленных свечахjohn614 писал(а):...попробую взять опять платину с меньшим зазором
4dmax
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
тах, а если кат стоит, можно ли уменьшать зазор? Где-то читал, что это важно, хотя непонятно почему. (тоже ГБО стоит, свечи стоковые - 1,1).тах писал(а):зазор нужно самому изменить на купленных свечахjohn614 писал(а):...попробую взять опять платину с меньшим зазором
john614
нужно4dmax писал(а): можно ли уменьшать зазор?
да, согласен, что бы искра была более стабильной и меньше нагрузка на катушку зажигания, газ всё же более чистое топливо в отличии от бензина, поэтому катализатор не засорится продуктами сгоранияjohn614 писал(а):нужно
