Не горят лампы заднего хода
- 099
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1998 г.в., V6,3000 м3, МКПП
Re: Словарь терминов и сокращений
так не бывает099 писал(а):хочу заказать его не Existe но что его там по ходу нету..
- там не нашел, на форуме ищи РКПП
Амантур
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1995 VQ20DE МКПП
Re: Не горят лампы заднего хода
maxelenc
- Автомобиль: Maxima A33, 2002, 3.0, АКПП
gavrilov
Сначала предохранитель проверь.
Напряжение до и после селектора
maxelenc
gavrilov писал(а):Да, это он.
Спасибо. Оказалось дело в проводке. При установке парктроника жопорукие мастера повередили провод и соединили его на скрутку даже не заизолировав его и со временем от отпал.
Выкладываю мануал для проверки датчика.
- Вложения
- at110-115.pdf
- Мануал по проверке датчика нейтрали АКПП
- (79.15 КБ) 720 скачиваний
