тосол или антифриз?печка очень слабо греет !
				S.t.a.l.k.e.r.
Re: тосол или антифриз?печка очень слабо греет !
на хол.оборотах печка дует хол.воздухом.
-первым делом посмотри нет ли течи антифриза, под машиной после ночной стоянки, смотреть уровень антифриза надо в радиаторе, а не в бачке
-попробовать заехать на горку открыть радиатор и плавно погазовать, тем самым пытаясь выгнать воздушную пробку
- solo-81
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX 3 литра МКПП 95 года выпуска
не давно установил радиатор новый но вот досих пор не пойму куда идут вот эти патрубки снизу под названием патрубки охлаждения А/Т ( как на картинке ) на старом радиаторе который стоял до этого - небыло таких отверстий
это для АКПП, просто заглуши их и всёsolo-81 писал(а):........ досих пор не пойму куда идут вот эти патрубки снизу под названием патрубки охлаждения А/Т ( как на картинке ) на старом радиаторе который стоял до этого - небыло таких отверстий
				artem893
 - Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Не нужно их глушить.я себе тоже поставил радиатор с этими штуцерами.и ничего с ними не делал.тах писал(а):это для АКПП, просто заглуши их и всёsolo-81 писал(а):........ досих пор не пойму куда идут вот эти патрубки снизу под названием патрубки охлаждения А/Т ( как на картинке ) на старом радиаторе который стоял до этого - небыло таких отверстий
значит а этой магистрали уже грязь пыль и песок)))artem893 писал(а):Не нужно их глушить.я себе тоже поставил радиатор с этими штуцерами.и ничего с ними не делал.
