Проблемы с АКПП
Re: Проблемы с АКПП
gluk280 писал(а):Есть вариант почти даром взять АКПП от цефиро а 32 2.5 подойдёт ли на Макса 3.0 л а33 какие трудности возникнут при установки
ну.. главная пара у них вроде одинаковая...
1. надо чтобы обе были с диффером повышенного трения... или обе без
2. вопрос с управлением - разъемы сравнить можешь? - они бывают разные.
gluk280
Автомобиль: nissan maxima а 33 3литра v6 акпп год 2004
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение gluk280 »
А мозги надо будет менять или старые пойдут
Re: Проблемы с АКПП
gluk280 писал(а):А мозги надо будет менять или старые пойдут
если коробки одинаковые по управлению вплоть до разъемов - то зачем? где-то тут есть тема - где человек разбирался как раз с разъемами коробки, не помню чем там дело кончилось...
gluk280
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение gluk280 »
Добрый вечер сегодня взяли АКПП от цефиры а32 2.5 привезли домой начали со снятия поддона на магнитах есть небольшой налет начали смотреть раземы они отличаются от максимы думаем не стоит заморачиватса хотя цена очень заканчивая нужны ваши советы
Re: Проблемы с АКПП
gluk280 писал(а):........... они отличаются от максимы думаем не стоит заморачиватса хотя цена очень заканчивая нужны ваши советы
разъемы разные, но внутри провода должны быть одного цвета, по ним и ориентируйтесь
gluk280
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение gluk280 »
Добрый вечер отписываю по поводу АКПП сегодня днём сменили масло частично и машина ожила едит нормально нечего не буксует непинает может нам повезло и мы успели вовремя заменить масло
gluk280
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение gluk280 »
Завтра сменим ещё раз масло брали 9 литров осталось ещё 5 л
gluk280
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение gluk280 »
Появилась другая проблема отпишусь в другой теме
Re: Проблемы с АКПП
gluk280 писал(а):Завтра сменим ещё раз масло брали 9 литров осталось ещё 5 л
заменой масла АКПП не восстановишь
Spentem883
Автомобиль: Maxima 2.0AT
Re: Проблемы с АКПП
Сообщение Spentem883 »
Ребят,не подскажете какое масло заливать в АКПП на а33 3,0?Надо немного долить...Хотел долить АТФ,но она вродь красная,а у меня в АКПП масло такого же оттенка как в ДВС.Это какое то оригинальное что ли?
+7 965 331 5005
Re: Проблемы с АКПП
Это грязное жженое масло. Поменяй на родное ниссановское - коробка целей будет.
Spentem883
Re: Проблемы с АКПП
allert писал(а):Это грязное жженое масло. Поменяй на родное ниссановское.
Я так и хотел,думал сменить масло с фильтром и новые сальники приводов накинуть,но руки только на след.неделе до этого дойдут...Вот и думал пока долить маслеца.
+7 965 331 5005
