Датчик температуры!
санек 1982
Автомобиль: Maxima
Re: Датчик температуры!
Сообщение санек 1982 »
shadow_taifun писал(а):Вообщем стал замечать такую интересную весчь - поездишь поездишь стрелка на середине. Потом ей вдруг становится скучно она начинает подниматься практически до красной зоны. Я очень удивился, дождался как остынет, снял перепускной клапан с радиатора. Ну брызнула немного ничего страшного... Антифриз есть почти до самой крышечки и достает как раз. Но интересно что в расширительном бачке уровень стал см на 2 выше отметки MAX. нормально ли это?
у меня приподнималась температура слегка при вкл. климате и в сильную жару- помыл радиатор со снятием и проблема ушла.т.т.т.
shadow_taifun
Автомобиль: Nissan Maxima 2004 151л.с ручная и т.д
Сообщение shadow_taifun »
Странно - у меня когда высокая становится я тыркаю кнопку климат (обдув лба) и она быстренько возвращается на место (стрелка)
shadow_taifun писал(а):Странно - у меня когда высокая становится я тыркаю кнопку климат (обдув лба) и она быстренько возвращается на место (стрелка)
вентиляторы работают в беспрерывном режиме и движок охлаждается если радиаторы чистые
Вот это действительно странно, потому что тем самым ты только увеличиваешь тепловую нагрузку на основной радиатор. Разбирайся - датчиков то два, так что для начала проще всего сравнить показания со сканера и по стрелке, тогда будет ясно что сломалось - охлаждение или датчик :wink:
shadow_taifun
Re: Проблемы с датчиком температуры
Еще такой вопрос возник - у меня одометр сбился А и B. Почему такое могло произойти? Кнопки я не нажимал - просто сел завел и смотрю цифры сбились... БЫло у кого такое?
shadow_taifun писал(а):Еще такой вопрос возник - у меня одометр сбился А и B. Почему такое могло произойти? Кнопки я не нажимал - просто сел завел и смотрю цифры сбились... БЫло у кого такое?
- этот вопрос в любую из этих тем:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 963&start=
viewtopic.php?f=9&t=23979&p=268181&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=29038&p=276515&hilit=
