Да, судя по последнему абзацу и главный перепускает, но шум и скрежет - это уже точно приговор корзине, так что все одно сначала менять... а там видно будет.Бармаглот писал(а):А мне кажется, причина кончины выжимного в проблемах с гидроприводом: не держит он...
Сцепление
Re: Сцепление
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33, 2004 г., 3 литра, МКПП.
Re: Сцепление
А может тогда ещё и вилку, до кучи заказать, если не сильно дорого стоит?
И что ещё нужно приобрести (ну там сальники, резинки и т.д.), что бы сразу поменять?
А вот по гидравлике как быть? Заказывать ремкомплект или сразу ГЦС в сборе?
Или до замены сцепления пока не суетиться? (Прошу прощения за столь большое количество вопросов, просто хочется всё по уму сделать).
Re: Сцепление
Re: Сцепление
А сколько, примерно, будет стоить работа? Я конечно понимаю, что Москва - это город контрастов, но всё же.
Я по разным сервисам по узнавал, цены рознятся от 5500 до 15000 рублей. За 10000 р. и более, предложило поменять только 4 автосервиса (без учёта запчастей), в одном из них за замену с запчастями зарядили аж 29100 рублей.
Остальные автосервисы (Их примерно 12), предлагают 5500 - 7000 рублей. (Чаще всего встречается ценник 6000 р.)
Вот хочется у знающих людей узнать, сколько реально стоит замена сцепления на наших авто, а что уже просто жадность и не оправданная переплата?
Спасибо.
Re: Сцепление
- esl
Re: Сцепление
Re: Сцепление
- esl
Re: Сцепление
Нет,мне не очень удобно в клубную мотаться,да и мне заодно надо было подшипники первичного вала в коробке махнуть,внутренние шрусы поменять,передние рычаги и т.д.AK-87 писал(а):esl, а ты случаем не в клубной мастерской менял?
Re: Сцепление
- kaiv
- Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
Re: Сцепление
опоры движка, при трогании если у тебя опоры никакие то "колбасит" жестко!Deegmon писал(а):какие опоры?allert писал(а):проверь опорыDeegmon писал(а):вот я и смирился и играю с педалью газа, если начинает дергаться
P.S. два года назад менял комплект сцепления, и вилку не заменил хотя был износ на ней, мастера сказали будет еще ходить и ходить. На днях педаль стала срабатывать в конце хода и назад не возвращаться, а вилка сцепления при заведенном двигателе бегает туда-сюда, как будто сейчас вывалится из коробки просто. Кто сталкивался? есть предчуствие что и корзина могла полететь, хотя всего 2 года прошло....
Re: Сцепление
- kaiv
Re: Сцепление
умеешь ты подбодрить((allert писал(а):да вилка то... скорее всего выжимной развалился. тогда может и лепестки на корзине порезать...
