Реле регулятора от ВАЗ 2106 на Максиму
randb85
Автомобиль: Nissan Maxima 89,j30
Сообщение randb85 »
Здравствуйте.
Забрал из ремонта генератор от Nissan Maxima 89-го года. Электрик сказал,что реле регулятора нужно менять.Родного реле не нашел, и электрик вывел два провода наружу, показав где минус, и сказал приобрести реле регулятор от ВАЗ 2101 или ВАЗ 2106, снабдив меня схемой подключения проводов к реле.
Подскажите, пожалуйста, как правильно всё это соединить. И какие провода идущие к генератору куда идут и зачем нужны.
Re: Реле регулятора от ВАЗ 2106 на Максиму
Ну так схему тебе нарисовали :D
Будем надеяться что он вывел провода с 2-х щеток.
Тогда ту что "-" на массу, а другую на клемму 67
Само реле закрепить на массу надежно - оно через болты землится.
Сложнее всего с клеммой 15 - на нее должен поступать "+" при включении зажигания и сниматься при выключении - это питание твоего реле от шахи. Тот провод через контрольную лампу что идет на штатный реле регулятор на генераторе - не годится, надо организовывать по другому...
На самом генераторе - двойной - на болт "+" выпрямителя , одинарный - масса. оставшиеся провода изолируй, тебе они не пригодятся теперь.
Навскидку вроде так...
Проблема в том что при таком раскладе ты лишился контрольной лампы заряда...
колхоз...
зы а где это так колхозят, подскажите?
randb85
Сообщение randb85 »
allert, а на клемму "15" на реле какой провод подводить? С остальными вроде всё понятно.
Дык вот.. его еще найти надо - такой, на котором появляется "+" после включения зажигания и который будет держать нагрузку ну где-то в 10 А. Есть ли такой свободный с замка зажигания - надо смотреть схему J30...
Те что шли раньше на разъем генератора не годятся - один идет через контрольную лампу ,а на другом "+" висит постоянно.
